查看: 6451|回复: 7
[求助] 套圈表面有防锈油对淬火的影响
签到天数: 44 天
发表于 2012-9-19 13:31:31 | 显示全部楼层
对轴承淬火组织没有影响。
 楼主| 发表于 2012-9-19 13:49:16 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2012-9-19 13:31
对轴承淬火组织没有影响。
谢谢!我想问下,为什么有些人说,防锈油有些杂质在淬火时会渗进表面,而导致硬度下降
发表于 2012-9-25 08:46:30 | 显示全部楼层
请大家记住所有矿物油都是不饱和烃,是C-H链组成,如果工件残留防锈油,一是影响表面状态,二是由于防锈油粘度大不均匀影响变形。其他不存在。
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火前套圈表面有防锈油对淬火后的组织的有什么影响
签到天数: 44 天
发表于 2012-9-19 14:01:38 | 显示全部楼层
防锈油在轴承钢的加热温度下已经裂解汽化了,短时间内微量的杂质也很难渗入金属表面,所以我认为不可能导致硬度下降。硬度下降肯定另有原因。
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-20 07:40:54 | 显示全部楼层
防锈油就是一种油污,在加热过程容易造成该处脱贫碳,淬火时容易造成局部表层软点
签到天数: 424 天
发表于 2012-9-19 18:06:39 | 显示全部楼层
导致硬度下降是由于防锈油中的杂质粘附在产品上,导致局部位置上的冷却不足,出现软点。
但是对于薄壁轴承的话,还是将防锈油去除比较好。
发表于 2012-10-18 16:25:03 | 显示全部楼层
基本 没有影响....
只是对产品的清洁度....
淬火油的清洁度有影响
GMT+8, 2026-6-17 18:25 , Processed in 0.030281 second(s), 21 queries .
