查看: 7222|回复: 14
[求助] 网带炉怎么根据渗碳层来确定时间?
发表于 2012-9-19 23:02:21 | 显示全部楼层
《热处理工艺手册》上面有对各种不同钢种用不同方法渗碳得出的渗碳层深度与时间关系的表的,但你必须记住温度是十分关键的
签到天数: 23 天
发表于 2012-9-19 13:39:05 | 显示全部楼层
楼下回答。。。。。。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
djh088 -3 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉怎么根据渗碳层来确定时间好像有个公式   请高手指教
发表于 2012-9-22 21:28:49 | 显示全部楼层
这个要看是什么设备,和设备的关系也很大哦
 楼主| 发表于 2012-9-20 08:10:55 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-9-19 18:08
我做的产品,材料8620H,880-900度,从进炉到出炉3小时,渗碳层深度有0.35mm左右.
我记得好像有个根号t的数学公式,不知知道否
 楼主| 发表于 2012-9-20 08:14:58 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-9-19 23:02
《热处理工艺手册》上面有对各种不同钢种用不同方法渗碳得出的渗碳层深度与时间关系的表的,但你必须记住温 ...
不知有《热处理工艺手册》的电子版吗   我的那本不见  现在还没找到
签到天数: 1542 天
发表于 2012-9-19 18:08:36 | 显示全部楼层
签到天数: 528 天
发表于 2012-11-19 13:45:02 | 显示全部楼层
提醒一下,还要注意铺料厚度与加热时间、深层、渗碳温度的关系。
铺料厚度过厚,表面层和靠网带一侧层深差距较大,需根据不同的产品结构根据层深要求来确定确定铺料厚度、加热时间和渗碳温度。
签到天数: 40 天
发表于 2012-11-13 10:56:45 | 显示全部楼层
肯定是总时间,从升温到入油,920度的话渗碳每小时0.15-0.2mm
发表于 2012-10-26 17:25:14 | 显示全部楼层
8620三小时才0。35那是什么设备呀是说的总时间吧,
发表于 2013-4-15 15:04:11 | 显示全部楼层
我有《热处理工艺手册》  你说的那个公式    不准确!   切记   理论跟实践总是有差距的
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-15 18:18:44 | 显示全部楼层
你那是个经验数值,900度K值和925度K值不一样,具体材料具体温度要做实验的
T={(C2-C1)/K}的平方
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:45:27 | 显示全部楼层
你这碳势开多少啊,效率太差了。。。。
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:48:00 | 显示全部楼层
T={(C2-C1)/K}的平方
请教专家,这个公式是从哪里找的?我也渴望网带渗碳方面的知识,向您学习一下。。
发表于 2014-1-16 17:54:41 | 显示全部楼层
20Cr碳氮共渗850度110分钟深层0.25到0.4网带设备
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.034777 second(s), 22 queries .
