查看: 6312|回复: 0
《工程材料及机械制造基础》骆莉 等.2012
发表于 2012-9-19 12:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
定  价:¥38.00
库  存: 有货
作  者:骆莉/陈仪先/王晓琴
出 版 社:华中科技大学出版社
出版时间:2012-2-1
印  次:1
版  次:1
页  数:375
字  数:409000
印刷时间:2012-2-1
开  本:16开
包  装:平装
纸  张:胶版纸
I S B N:9787560976716
本书由骆莉、陈仪先、王晓琴主编,按照《普通高等学校工程材料及机械制造基础系列课程教学基本要求》(机械基础课程教学指导分委员会金工课指组2009年8月(讨论稿))的最新要求编写。
  本书共分十二章,主要内容为材料的力学性能、材料的结构、材料相变基础、材料的改性技术、工程用金属材料、非金属材料及其他新型材料、铸造成形、压力加工成形、焊接成形与胶接成形、切削加工成形、非金属材料成形、机械零件用材及成形方法选择,且每章后附有适量的复习思考习题。
  本书比较系统地介绍了机械制造生产中所涉及的工程材料及加工工艺方法,同时也介绍了有关机械制造的新材料、新工艺、新技术及其发展趋势。
全书可作为高等学校机械类、近机类专业的技术基础课教材,适量删减可用于非机类专业技术基础课教学,也可供相关工程技术人员参考。
绪论
第1章材料的力学性能
1.1材料的静载力学性能
1.1.1拉伸试验
1.1.2弹性与刚度
1.1.3强度与塑性
1.1.4硬度
1.2材料的非静载力学性能
1.3材料的断裂韧度
1.4材料的高、低温力学性能
第2章材料的结构
2.1金属晶体结构
2.1.1晶体结构的基本概念
2.1.2典型的金属晶体结构
2.1.3晶面指数与晶向指数
2.1.4晶体的各向异性
2.1.5实际金属中的晶体结构
2.2合金的晶体结构
2.2.1基本概念
2.2.2合金的相结构
2.3非金属材料的结构特点
2.3.1陶瓷材料的结构特点
2.3.2高分子材料的结构特点
第3章材料相变基础
3.1纯金属的结晶
3.1.1纯金属结晶的条件
3.1.2纯金属的结晶过程
3.1.3结晶晶粒大小及控制
3.1.4金属铸锭(件)的组织与缺陷
3.1.5晶体的同素异构转变
3.2二元合金相图
3.2.1二元合金相图的建立
3.2.2二元合金相图的基本类型
3.3铁碳合金相图
3.3.1铁碳合金的组元及基本相
3.3.2相图分析
3.3.3铁碳合金的平衡结晶过程及组织
3.3.4含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响
3.3.5铁碳相图的应用
第4章材料的改性技术
4.1钢的热处理
4.1.1钢在加热时的组织转变
4.1.2钢在冷却时的组织转变
4.1.3钢的普通热处理
4.1.4钢的表面热处理
4.1.5热处理新技术简介
4.2钢的表面强化处理
4.2.1钢的表面形变强化
4.2.2钢的表面覆层强化
4.3铸铁的改性处理
4.3.1铸铁的热处理
4.3.2铸铁的合金化
4.4高聚物的改性强化
第5章工程用金属材料
5.1工业用钢
5.1.1钢的分类
5.1.2非合金钢
5.1.3低合金高强度结构钢
5.1.4合金钢
5.2铸铁
5.2.1铸铁的石墨化
5.2.2铸铁的分类
5.2.3常用铸铁
5.3非铁金属材料
5.3.1铝及铝合金
5.3.2铜及其合金
5.3.3轴承合金
5.3.4粉末冶金材料
第6章非金属材料及其他新型材料
6.1高分子材料
6.1.1有机高分子材料的组成及性能特点
6.1.2工程塑料
6.1.3合成橡胶
6.1.4胶黏剂
6.2陶瓷材料
6.2.1陶瓷的分类
6.2.2陶瓷材料的性能特点
6.2.3常用工程陶瓷的种类、性能和用途
6.3复合材料
6.3.1复合强化原理
6.3.2复合材料的种类
6.3.3复合材料的性能特点
6.3.4复合材料的应用
6.4其他新型材料及其应用
6.4.1高温材料
6.4.2形状记忆材料
6.4.3非晶态材料
6.4.4超导材料
6.4.5纳米材料
第7章铸造成形
7.1铸造成形工艺基础
7.1.1合金的铸造性能
7.1.2铸造内应力及铸件的变形与裂纹
7.1.3常用合金铸件的生产特点
7.2铸造成形工艺方法
7.2.1砂型铸造
7.2.2特种铸造
7.2.3铸造成形方法的选择
7.3铸件的工艺设计
7.3.1浇注位置与分型面的选择
7.3.2工艺参数的确定
7.3.3浇注系统和冒口
7.3.4铸造工艺图
7.4对铸件结构的要求
7.5铸件质量分析
第8章压力加工成形
8.1压力加工成形基础
8.1.1金属变形过程中的组织与性能变化
8.1.2冷变形与热变形
8.1.3金属的可锻性
8.2锻压成形方法
8.2.1自由锻
8.2.2模锻
8.2.3压力机上模锻
8.3板料冲压成形
8.3.1冲压设备
8.3.2板料冲压基本工序
8.3.3冲压模具及结构
8.3.4冲压成形件结构工艺性
8.4新型压力加工方法
8.4.1精密模锻
8.4.2精密冲裁
8.4.3挤压成形
8.4.4轧锻成形
第9章焊接成形与胶接成形
9.1焊接成形工艺基础
9.1.1焊接成形的分类与特点
9.1.2电弧焊基本原理
9.1.3焊接接头组织与性能
9.1.4焊接应力与变形
9.1.5焊接缺陷及质量检验
9.2焊接成形方法
9.2.1熔焊
9.2.2压焊
9.2.3钎焊
9.3金属材料的焊接性
9.3.1金属材料的焊接性及评定方法
9.3.2常用金属材料的焊接特点
9.4焊接件结构工艺设计
9.4.1焊接件材料的选择
9.4.2焊接方法的选择
9.4.3焊缝布置
9.4.4坡口形式
9.4.5焊接件结构工艺设计示例
9.5胶接成形
9.5.1胶接的特点与应用
9.5.2胶接技术
第10章切削加工成形
10.1切削加工成形基础
10.1.1零件表面形成及切削运动
10.1.2加工表面与切削要素
10.1.3切削刀具
10.1.4金属的切削过程及其基本规律与应用
10.2典型表面加工
10.2.1外圆加工
lO.2.2孔的加工
10.2.3平面加工
10.2.4齿轮齿形加工
10.2.5螺纹加工
10.3数控加工与特种加工
10.3.1数控机床与数控加工
1O.3.2特种加工
10.4零件结构工艺性
10.4.1零件结构工艺性的基本概念
10.4.2零件结构的切削加工工艺性
第11章非金属材料成形
11.1高分子材料成形
11.1.1塑料成形
11.1.2橡胶成形
11.2陶瓷成形
11.3复合材料成形
11.3.1树脂基复合材料成形
11.3.2金属基复合材料成形
11.3.3陶瓷基复合材料成形
11.4非金属材料成形新技术
第12章机械零件用材及成形方法选择
12.1机械零件的失效
12.1.1机械零件失效的类型、原因
12.1.2机械零件失效分析方法
12.2机械零件选材的基本原则及方法
12.2.1选材的基本原则
12.2.2选材的一般程序
12.3典型零件的选材及热处理示例
12.3.1齿轮类零件的选材及热处理
12.3.2轴类零件的选材及热处理
12.4毛坯成形方法选用原则
12.4.1毛坯的种类
12.4.2毛坯选择的基本原则
12.4.3选择毛坯的依据
12.5典型机械零件毛坯成形方法选用示例
参考文献
2012的新书,为了不影响原书销售,请暂不要降低下载权限
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
wangqinghua196 + 20 + 10 精品资料!
GMT+8, 2026-7-18 15:56 , Processed in 0.028758 second(s), 22 queries .
