查看: 5987|回复: 9
[求助] 碳势的控制方法以及碳的存在形式
发表于 2012-9-19 15:39:57 | 显示全部楼层
那炉中的C是什么形式存在呢?是原子吗?
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    急!急!急!
各位大神,赶快帮帮忙,我现在遇到一个棘手的问题。1、连续热处理炉中的碳势0.03%是什么意思?
                                               2、这里的碳是以什么形式存在的?我这里是以甲烷和甲醇为主要碳势来源。
 楼主| 发表于 2012-9-21 15:01:57 | 显示全部楼层
我这的炉子就是加热淬火,不是渗碳淬火。只是为了控制脱碳层。
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-21 15:10:07 | 显示全部楼层
0.03%的碳势如何让防止产品脱碳??
发表于 2012-9-21 15:14:19 | 显示全部楼层
   那你的碳势就设定为被处理材料的平均含碳量即可。
   当然,如果你已经知道你的产品实际含碳量的话,那就直接把碳势设定为实际含碳量好了
发表于 2012-9-20 13:03:43 | 显示全部楼层
这样说吧~渗碳时碳势是:升碳势-强渗-降碳势-扩散的过程。
一般在升碳势以前,炉内的碳势是0.6%,主要靠甲醇来维系其中的碳含量。
升碳势时,系统会打开电磁阀,将丙烷(称为富化气体)或丙酮(富化液体)通入炉内,达到0.9-1.0%的碳势,然后就进入了强渗阶段。在这个阶段温度会达到900度以上。随后将碳势降到0.7-0.8%,使渗入的碳原子能够扩散到内部,达到平稳的过渡层。你说的0.03%好像不太对噢~
另外,一般我们现在用的多用炉是通过氧探头(比较常用的马拉松氧探头)来控制含碳量的,如果检测到碳势高了就自动打开通道通入氮气,反之就打开通道通入丙烷或丙酮。
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-20 11:18:07 | 显示全部楼层
0.03的CP%基本上就可以认为没有碳势。渗碳气氛以N2+甲醇+丙烷(或丙酮)为典型。
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-20 11:10:18 | 显示全部楼层
你的连续炉中得碳势在0.03%有点太小了啊!存在什么问题了吧!这么小得碳势就相当炉内没有碳势啊
发表于 2012-9-19 16:22:14 | 显示全部楼层
dlh1225 发表于 2012-9-19 15:39
那炉中的C是什么形式存在呢?是原子吗?
    气氛中的“碳”多以活性碳原子【C】的方式存在,但碳势高,以及工件吸收不了的碳则形成了炭黑。所以,氧探头要定期吹扫炭黑(灰),炉膛要定期烧炭(黑)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢参与!
发表于 2012-9-19 15:05:10 | 显示全部楼层
     碳势  表征含碳气氛在一定温度下改变钢件表面含碳量能力的参数。通常用低碳钢箔在含碳气氛中的平衡含碳量量化。
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.034477 second(s), 27 queries .
