查看: 7741|回复: 19
[求助] 42CrMo 变形问题? 求助?
发表于 2012-9-20 10:12:35 | 显示全部楼层
可以进行校直处理,然后进行去应力低温回火。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-19 21:13:45 | 显示全部楼层
楼主的这么小的轴,淬火肯定要变形的,校直不就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:00:29 | 显示全部楼层
13楼说的太对了,兄弟刚出道!
发表于 2012-9-25 21:40:35 | 显示全部楼层
楼主没将问题讲清楚,估计是热处理新手。650等温也没解释一下。好像没有这样的热处理工艺。
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:30:35 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-24 21:27
是弯曲变形还是长度上的变形。
  不好意思! 没说清楚   是弯曲变形!
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:31:45 | 显示全部楼层
而且是在离下油最低点处向上200mm处变形。
签到天数: 343 天
发表于 2012-9-24 21:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
是弯曲变形还是长度上的变形。
发表于 2012-9-23 09:18:00 | 显示全部楼层
这么小的量不好控制,调质时肯定要留余量
发表于 2012-9-22 21:42:39 | 显示全部楼层
都不清楚是伸长了还是弯曲了16丝就抢着回答呀?这才是真正的忽悠呢
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-22 20:31:55 | 显示全部楼层
同意上楼的观点,进行校直处理,然后进行去应力低温回火
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    42CrMo 棒料  长度250mm,直径25mm,变形超过15个丝。淬火温度860℃,650等温。井式气氛炉! 求各位专家帮忙?
点评
650℃是回火吧,等温????  发表于 2012-9-19 21:36
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:00:16 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-9-19 14:35
你的变形量要求多少?这种工艺是预先调质吗?
      变形小于15个丝
发表于 2012-9-19 15:00:49 | 显示全部楼层
    请解释一下“变形超过15个丝”什么意思?是指挠度吗?
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-19 14:35:50 | 显示全部楼层
签到天数: 343 天
发表于 2012-9-29 20:01:45 | 显示全部楼层
拼命蜕变 发表于 2012-9-25 08:30
不好意思! 没说清楚   是弯曲变形!
矫正就好了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-31 08:53:28 | 显示全部楼层
变形有没有规律呀?可不可以热处理前给工件一个反向预变形?
发表于 2012-10-25 10:36:27 | 显示全部楼层
那你的吊挂方式是什么?
签到天数: 15 天
发表于 2012-10-25 10:42:07 | 显示全部楼层
42CrMo 棒料  长度250mm,直径25mm,变形超过15个丝是正常现象,考虑工序安排就行了
发表于 2012-10-22 18:47:47 | 显示全部楼层
淬火时在中间停留一段时间
发表于 2012-10-12 02:10:41 | 显示全部楼层
这种材料变形我们一般是用火枪烤的  不知道各位是怎么校直的
GMT+8, 2026-6-16 21:00 , Processed in 0.039055 second(s), 25 queries .
