查看: 7940|回复: 19
[讨论] 设计成分 大家一起讨论下
签到天数: 119 天
发表于 2012-9-19 21:30:04 | 显示全部楼层
lixinfengliu 发表于 2012-9-19 18:43
是低碳高强度钢,冲击性能-40度为60j,-20度为40j
低碳高强度钢?楼主碳含量意思是0.25%以下,而不是2.5%吧。既然是低碳高强度钢光有碳还不行吧,总得加点合金成分了,要便宜那就加便宜的合金了,O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:14:41 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-9-25 11:42
我认为你写的有些问题
1.含碳量2.5%以内,越低越好    这个应该是0.25%以内  (调质)
2.调质为什么要限定 ...
谢谢你的指正!确实是0.25以内。
那温度回火是保证其韧性。
本人刚学成分设计,故这方面比较欠缺。
请问:
    已知材料哪些可以满足要求呢?
    成分很好设计,请指点?
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-25 15:19:34 | 显示全部楼层
lixinfengliu 发表于 2012-9-25 15:14
谢谢你的指正!确实是0.25以内。
那温度回火是保证其韧性。
本人刚学成分设计,故这方面比较欠缺。
建议你把金属学吃透,
多查,多看,多想
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:31:02 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-25 00:57
高校里用JMatPro软件的很普通,设计成分,写写论文很方便。我们在企业的很少用到。
没有这个软件   看简介这软件很强大,好像网上下载不了 只能买
签到天数: 2778 天
发表于 2012-9-25 11:41:09 | 显示全部楼层
这个软件价格高,他们在高校里重点推广,现在很多高校有,博士论文中常常出现。该软件的中国代理是中仿科技。
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-25 11:42:28 | 显示全部楼层
我认为你写的有些问题
2.调质为什么要限定在450回火
其实能满足这样的要求很好设计的,已知的材料也很多的
这样研发新材料,还是令人十分担忧的
签到天数: 2778 天
发表于 2012-9-25 00:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:43:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-19 17:57
楼主是设计一种钢?铸钢?还是铸铁?
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:49:48 | 显示全部楼层
余晖 发表于 2012-9-19 21:30
低碳高强度钢?楼主碳含量意思是0.25%以下,而不是2.5%吧。既然是低碳高强度钢光有碳还不行吧,总得加点合 ...
是的,要增加合金。应该是低合金髙强度钢
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:51:53 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-22 23:34
建议楼主查手册,看看有什么现成的材料满足你的要求。如果设计新材料,谁来帮助你生产呢?成本能低吗?
这是研发新材料,当然有相关生产设备,至于成本,当然越低越好
签到天数: 2778 天
发表于 2012-9-22 23:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求
成分:碳含量在2.5以下,成本越低越好。
      调质后(回火温度450度)抗拉强度1400以上,屈服强度1300以上。
小弟不才,大家来讨论下
发表于 2012-9-19 17:57:55 | 显示全部楼层
    楼主是设计一种钢?铸钢?还是铸铁?
签到天数: 2778 天
发表于 2012-9-24 03:53:33 | 显示全部楼层
谢谢告知!我不知道你在搞科研,所以说了查手册的话。你们常用的JMatPro对材料设计有帮助吗?
签到天数: 2778 天
发表于 2012-10-7 08:17:06 | 显示全部楼层
我原来以为楼主是大学教授或博士生,有足够的科研经费,现在看来可能是本科生吧?45CrNiMoVA就能达到你的要求。
签到天数: 660 天
发表于 2012-10-7 09:14:37 | 显示全部楼层
45CrNiMoVA低合金超高强度钢,
300M,D6AC均可以满足要求,另外可以结合一定的工艺手段得到高的强韧化效果,1300的屈服强度和1400抗拉强度,屈强比有点太高了
签到天数: 660 天
发表于 2012-10-7 09:16:27 | 显示全部楼层
建议查看一下超高强度钢,以便直接选用
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:30:23 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-10-7 08:17
我原来以为楼主是大学教授或博士生,有足够的科研经费,现在看来可能是本科生吧?45CrNiMoVA就能达到你的要 ...
硕士研究生,也是没有足够的经费
发表于 2012-10-9 14:29:47 | 显示全部楼层
不建议成分设计。其实这样的性能要求,从已有材料里选择很多符合要求的。成分设计在学校玩玩可以,企业真的是很难做的。
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:48:35 | 显示全部楼层
碳含量太高了。为了保证其焊接性,要求碳含量必须不大于0.25.
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.037434 second(s), 21 queries .
