查看: 6295|回复: 14
[求助] 井炉吊盘用什么材料
签到天数: 6 天
发表于 2007-11-1 13:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们料盘是深井炉用,是用来挂长杆件的,淬水。我们现在用的是20#钢,料盘重400KG,开24个槽,一炉产品2.5吨。
现在做的有时好有时坏,主要问题还是会开裂,在槽地方开裂,所以整个吊盘槽就变型,产品就很难卡进槽里面进去。有时候一个吊盘做3炉就开裂了,有些能做20炉。忘哪位高手指点。
还有什么材料仿复在910淬火不容易开裂。也要考虑成本。谢谢大家,哪位做料盘的可以和我联系。13851975066
发表于 2007-11-1 16:18:03 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
可用Cr25Ni20Si2,不过价格贵了点
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-1 17:29:34 | 显示全部楼层
井炉吊盘用什么材料
用1Cr18Ni9Ti或Cr25Ni20Si2可以一试。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-1 18:12:11 | 显示全部楼层
用1Cr18Ni9Ti易变形和开裂,还是用ZGCr25Ni20Si2,有相应的帖子可搜索,厂址电话号码都有。
发表于 2007-11-1 19:47:57 | 显示全部楼层
个人认为,耐热钢淬水,可能使用寿命太短,成本太高了
不知用低碳合金钢如何?可借鉴一下锅炉用钢
请行家指点.
个人意见,不足为凭
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 2724 天
发表于 2007-11-1 22:40:53 | 显示全部楼层
我们料盘是用20#钢,成本低 .
签到天数: 642 天
发表于 2007-11-2 09:32:30 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
工装要下水,无论采用什么耐热钢材料,寿命都很短,成本高.只是听工装厂家说采用Cr20Ni80寿命高.但我没有用过.采用低碳钢焊接即可,注意检查裂纹,防止断裂.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2007-11-3 20:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-1 22:40  资料  短消息  加为好友
我们料盘是用20#钢,成本低 .
本帖最近评分记录
wangqinghua196   2007-11-2 15:15   热处理币   +5   我很赞同!
朋友可留电话号码,你们料盘是在哪里做的
发表于 2007-11-3 22:29:57 | 显示全部楼层
就用一般的Q235就行了。前面提的材料很贵且性价比未必就高。
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 22:39:07 | 显示全部楼层
一般 要求高点的夹具用1Cr18Ni9Ti      炉底用 ZGCr25Ni20Si2
要求不高的 45
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-3 22:46:59 | 显示全部楼层
建议还是采用20#比较经济,应注意料盘的结构设计,强度校核及成份中C、Mn、Si含量控制不要超标。如果成分没问题,内质没有缺陷,强度足够承受零件重量,淬水后及时回火的情况下,20#不会开裂。
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-4 10:13:57 | 显示全部楼层
回复 #11 yywwpp 的帖子
20钢在水中淬火50次就会开裂!
签到天数: 2724 天
发表于 2007-11-4 14:00:00 | 显示全部楼层
【在此回复楼主】:
用ZG20 钢,成本低 ,一般铸钢厂都能加工
首先你要设计好吊具的形状,做成木模,然后再请铸钢厂加工就行啦
发表于 2007-11-4 16:25:02 | 显示全部楼层
开裂不是材料问题,可能是你料盘设计结构或超负荷使用撕裂的,建议根据常见的不同尺寸和重量多设计几套吊具,槽口数量和尺寸不同相对专业吊具.
发表于 2007-11-26 19:55:43 | 显示全部楼层
25-20吧 ,价格适中,毕竟。热处理的利润是不会低于50%的!
GMT+8, 2026-6-15 20:51 , Processed in 0.034763 second(s), 22 queries .
