查看: 6755|回复: 5
[求助] GCr15保护气氛碳势
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-19 23:47:01 | 显示全部楼层
我们用的是1.00%的碳势,当然由于产品较小,保温时间就30min,所以表面几乎没有残奥
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15在淬火加热时,保护气氛所需的碳势是多少啊?我有个客户使用的是甲醇滴注,这样的话碳势会不会太低了啊,是否会造成零件的氧化脱碳。
签到天数: 333 天
发表于 2012-9-20 15:57:18 | 显示全部楼层
甲醇中水含量有试验可做。
几个方法:
1.结晶水法
2.加热(低于100度,甲醇蒸发快)
这两个都不是很准。滴定不知是否可行,没做过
炉气中,CH3OH与空气反应产物就有水。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:32:21 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2012-9-20 09:29
只用甲醇,不会氧化,但是脱碳贫碳不出现就难了。毕竟钢里碳含量在1.0,气氛中碳含量在0.5以下。
如果想知道甲醇或炉气中是否有水的话,应该怎么看啊?
签到天数: 333 天
发表于 2012-9-20 09:29:28 | 显示全部楼层
签到天数: 44 天
发表于 2012-9-20 09:21:17 | 显示全部楼层
GCr15在淬火加热时,保护气氛所需的碳势是0.5--0.7(加热炉密封性较好的情况下),使用甲醇滴注,这样的碳势很难达到(有时看到碳势达到了,也很有可能是虚的,主要是淬火油烟的影响),会造成零件的贫碳。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.029398 second(s), 21 queries .
