查看: 7967|回复: 14
[求助] 晶界不显示的问题
签到天数: 204 天
发表于 2012-9-19 23:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     公司近期调质处理的铬镍钼钢,检测实际晶粒度时常常存在晶界不显示的情况。最近调质处理的30CrNi3MoV,晶界7.5-8级约占50%,其余晶界不显示。这个晶界不显示到底是什么原因?调质的回火温度为595℃,金相人员已经反复对试样处理,还是部分晶界不显示。去网上也找不到相关的信息。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:04:06 | 显示全部楼层
氧化腐蚀法。今天专门咨询了别的厂家,他们也反映该材料难以显示晶界。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:05:20 | 显示全部楼层
详细的检测方法以及结果等下午我问金相人员,晚上回复。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 22:32:31 | 显示全部楼层
晶界不显示,为什么没有人回答呢?
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 20:08:17 | 显示全部楼层
事情简介:
    30CrNi3MoV试块(150×220×300mm)原始状态为过热,探伤内部40-60%草状波,晶粒度检查这个试样晶界不显示。经热处理(四次淬回火,最后一次回火595℃)后晶粒度检查结果如下:
一、据试块两端≥50mm切一试片
1.1 试片的边缘检测结果如下:
a、7-8级约占50%,其余晶界不显示
b、7.5-6.5级约占50%,其余晶界不显示
c、8-7.5级约占60%,部分晶界不显示
d、6.5-8级约占60%,其余晶界不显示
1.2 试片中心检测结果如下:
8级约占50%,其余晶界不显示
二、将试样在630℃回火2h后复试
2.1 试片边缘结果如下:
a、7-8级约占70%,其余晶界不显示
b、7-8级约占70%,其余晶界不显示
c、7-8级约占80%,部分晶界不显示
d、7-8级约占80%,其余晶界不显示
2.2 中心位置试样结果如下:
7-8级约占80%,其余晶界不显示
三、又选了三个冲击试样(位置靠试块里面),检测结果如下:
8-9级约占60%,其余晶界不显示
7.5-9级约占80%,其余晶界不显示
7-8.5约占70%,其余晶界不显示
为了显示晶界,又试验了5种方法,三个试样还是有约20%晶界无法显示。
试验方法:
冲击试样晶粒度检测使用的方法:
1、电解侵蚀;
2、饱和苦味酸水溶液煮沸;
3、饱和苦味酸水溶液+几滴洗洁精;
4、4%硝酸酒精溶液;
5、饱和苦味酸水溶液+NaOH染色;
6、10g FeCl3+15ml HCl+50ml酒精。
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-21 13:24:34 | 显示全部楼层
浴火白凤 发表于 2012-9-20 22:32
晶界不显示,为什么没有人回答呢?
问一下:
为什么要测晶粒度呢???这点必须回答
为什么要测这种状态下的晶粒度呢? 这个问题也要回答
签到天数: 56 天
发表于 2012-9-21 09:27:40 | 显示全部楼层
氧化法显示奥氏体晶粒度,你不是看实际晶粒度吗?
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:57:56 | 显示全部楼层
还有三块试样,正火后在650℃长时间保温,不知道结果怎么样,不过不报希望。另外,大家想想有什么热处理的方法让晶界显示的?或者有这方面的书籍供查阅参考?
发表于 2012-9-21 16:04:52 | 显示全部楼层
晶界不显示有很多的原因,材料有偏析现象晶界有的显示有的不显示,我们用苦味酸+洗洁精,如果洗洁精放的少很容易把组织显示出来,煮时温度一定要掌握好还有配比要准确。
发表于 2012-9-21 21:53:50 | 显示全部楼层
学习中,希望楼主找到答案。
你们是一个比较有实力的单位吧?
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:16:32 | 显示全部楼层
答:
10楼,这样看的就是实际晶粒度。
11楼,协议要求调质后晶粒度≥6级,但是该材料已经过热,晶粒粗大,如果在此状态下检测晶粒度附和要求,则证明该工艺可以解决过热问题。如果有晶界不显示,难以证明工艺是否成功。
12楼,检测是我们一个主任,也是高工亲自检测的,过程应该没有问题。
13楼,我认为材料原来是粗大晶粒,经反复淬火快冷后形成新晶粒,这些晶界“很干净”,因此又将试样加热到奥氏体化后缓冷到650℃出炉空冷,想增加晶界的析出物,结果晶界不显示的更多了,郁闷。另外,我们单位对我们的试验花费还是很支持的。
发表于 2012-9-20 08:22:23 | 显示全部楼层
    请详细介绍一下你的检测方法
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-20 08:35:44 | 显示全部楼层
不是不回火不充分,
要是调质理想的话,你的晶界应该是看不见的
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-20 09:06:22 | 显示全部楼层
你使用的显示晶粒度的方法是?渗碳法?直接淬火法?还是其他
发表于 2012-9-20 09:00:01 | 显示全部楼层
怀疑你的腐蚀液是不是不太匹配,可以考虑换一种试试。
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.034305 second(s), 21 queries .
