查看: 6818|回复: 10
[求助] 有些问题还的深入研究——黑皮料
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-20 12:42:14 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-9-20 11:14
我就裂纹产生的时间顺序与起处理的关系联系起来介绍一下:
(1)裂纹附件出现严重的氧化和脱碳
而且此时裂 ...
请问裂纹附近有没有氧化如何判断?
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:00:43 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-20 14:56
这个有可能在热处理前就脱碳了,这是因为原材料存在裂纹,在锻造时脱碳,或者是折叠两侧出现脱碳。若使在 ...
那你是如何判别材料裂纹的呢?还有你说的热处理前裂纹和材料裂纹。。淬火裂纹之间的区别是什么呢。。。
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:04:17 | 显示全部楼层
我想知道下那个锻造脱碳的过程是怎么样的。。。因为我是刚入这行。。以前也不是专学材料专业的,,求大神解释啊
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:54:39 | 显示全部楼层
虽然我从书本上已经知道裂纹四周出现脱碳氧化是热处理前的裂纹。。我同事告诉我那个脱碳是热处理前就存在了。。。我很有疑问。。。。并不是因为裂纹的存在在热处理过程中才出现的脱碳。。。。这点我有点疑问
签到天数: 170 天
发表于 2012-9-20 14:56:03 | 显示全部楼层
qinxuefeng 发表于 2012-9-20 14:51
嗯。。那个脱碳是材料在热处理前就存在了呢。。还是热处理过程中出现的。。如果在热处理过程中出现脱碳那 ...
这个有可能在热处理前就脱碳了,这是因为原材料存在裂纹,在锻造时脱碳,或者是折叠两侧出现脱碳。若使在加热过程产生的,就是你再锻造出现了裂纹,在热处理加热过程中没有保护气氛就产生了脱碳。
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:56:59 | 显示全部楼层
(1)裂纹附件出现严重的氧化和脱碳
而且此时裂 ...
我很想知道。。。裂纹件那个脱碳是热处理前就出现了呢。。还是热处理过程中出现的。。。麻烦解释下形成的过程。。。谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:51:16 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-20 11:19
在热处理淬火过后发现裂纹两侧出现脱碳的现象,只能说在热处理前出现的裂纹,不能说是材料裂纹的。
嗯。。那个脱碳是材料在热处理前就存在了呢。。还是热处理过程中出现的。。如果在热处理过程中出现脱碳那是什么愿意造成的呢。。如果在热处理前存在的脱碳。。又是怎么出现的呢?这个才是我要问的关键
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-20 14:05:05 | 显示全部楼层
freemiaomiao 发表于 2012-9-20 12:42
请问裂纹附近有没有氧化如何判断?
氧化和脱碳是工件在空气炉中加热的正常现象。氧化伴随着脱碳。
如果工件在热处理之前有裂纹,比如锻造过程或铸造过程,那么在后续的热处理过程中,裂纹两侧肯定会发生氧化脱碳现象。反映到金相里面,就是可以看出裂缝中有氧化产物,裂缝附近的组织与未脱碳组织有明显差异。比如,铁素体数量的增加等。总的来说,组织比原有状态下的组织要偏向含碳量少的方向。
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我只是知道黑皮料存在脱碳现象,今天同事跟我讲黑皮料的脱碳在热处理前就存在了?哪是怎么造成的呢?。。为什么凭借裂纹处出现脱碳氧化就是判断为材料裂纹?裂纹处的脱碳是热处理前就存在了?而热处理前这脱碳又是怎么出现在裂纹处的?求分析指导啊!
签到天数: 170 天
发表于 2012-9-20 11:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-20 11:14:43 | 显示全部楼层
(1)裂纹附件出现严重的氧化和脱碳
而且此时裂纹附近的脱碳一般较材料表面的脱碳严重或与表面的脱碳程度一样
此时裂纹一般是淬火前形成的
因为淬火前的黑皮料往往是经过锻造或者其它热加工的方式得到的
其温度较高
氧化和脱碳也较严重
(2)如果裂纹附件有氧化,但是没有脱碳,或者没有氧化和脱碳
此时裂纹一般是在淬火的过程中形成
根据淬火温度的高低
一般不会形成脱碳
但是会在裂纹表面造成一定程度的氧化
如果回火的温度低也可能不会出现氧化现象
(3)如果裂纹没有氧化脱碳
那要根据裂纹表面的具体情况来判断是否在使用过程中造成的开裂
当然,上述只是一般规律
要根据具体的情况对裂纹进行分析
所以,在分析时
了解零件的加工、生产、处理、装配和使用过程很重要
不能单独的说是在什么处理后产生的
就是由什么造成的
(个人意见,仅供参考)
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.032509 second(s), 21 queries .
