楼主: 热处理老兵
[讨论] 关于缝纫机针的碳氮共渗问题
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-22 10:12:31 | 显示全部楼层
张工,您好!各们达人们好!对于高速钢顶针类产品(直经2.5mm到1.5mm细的这头有螺丝纹)做软氮化一般注意哪些方面呢??
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-22 10:20:51 | 显示全部楼层
张工,您跟我们老板差不多是个年代的人!他开始学电脑是用手写,后面也要求自己学习五笔!现也打得不错了!你们老一代的精神真让我们后来者学习!
 楼主| 发表于 2012-9-22 13:34:55 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-22 01:48
张工如此认真,令我佩服!我在美国,现在是星期五的上午10:47,您应该是周六的1:47,保重身体!:handshak ...
   您好,人在大洋彼岸还关心着论坛,令人敬佩。想必也是热处理的痴迷者,您对我的关心表示由衷的谢意。
 楼主| 发表于 2012-9-22 13:46:53 | 显示全部楼层
15131064 发表于 2012-9-22 10:12
张工,您好!各们达人们好!对于高速钢顶针类产品(直经2.5mm到1.5mm细的这头有螺丝纹)做软氮化一般注意哪 ...
   既然用的是高速钢何必再软氮化。我认为这样的件用T10油淬即可,您还可以为老板省钱,取悦老板。若有问题再商量。
 楼主| 发表于 2012-9-22 14:02:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-20 18:02
缝纫机针这么细小的零件肯定是浅层渗了,其实做个软氮化处理就够了,现在的变压氮化设备可以满足要求吧?
   专家说的有新意,只是不知心部强度怎麽办,尤其是缝稍厚的心部强度很重要。再者,合理的装炉也是个难题。
发表于 2012-9-22 16:11:25 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-22 14:02
专家说的有新意,只是不知心部强度怎麽办,尤其是缝稍厚的心部强度很重要。再者,合理的装炉也是个难题 ...
回张工,20#的心部你还能要求有什么强度呢?当然提高淬火温度可以形成部分低碳马氏体以改善强度,但高温下的变形也是个难题啊。软氮化层0.15-0.25mm的话强度也会很高的了。
发表于 2012-9-22 16:12:57 | 显示全部楼层
现在较为先进的做法是:预硬钢丝+磨制螺纹工艺
 楼主| 发表于 2012-9-22 21:44:53 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-22 01:31
高碳钢是绝对不行的。如果这么简单的问题这些去的人[我除外]后来有的是一本大学的材料系主任,有的是博 ...
   谢谢您的肯定和关心。今后互相学习,取长补短共同增长才干。
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:21:18 | 显示全部楼层
   所谓预硬钢丝就是通过冷作硬化提高钢丝的硬度和强度,不会提高其耐磨性。耐磨性还是靠钢的化学成分及组织状态决定。他们之所以用高速钢我想是因为知道高速钢硬度高,而不知其主要特点是红硬性,他们未必用三次回火让合金碳化物析出。对于顶针我想主要还是硬度问题。
签到天数: 2802 天
发表于 2012-9-23 09:32:20 | 显示全部楼层
我冒昧地来回答您的问题。高速钢工件的氮碳共渗一定要做试验,时间不能长,时间过短无作用,时间长,脆性大。
发表于 2012-9-23 09:32:49 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-23 09:21
所谓预硬钢丝就是通过冷作硬化提高钢丝的硬度和强度,不会提高其耐磨性。耐磨性还是靠钢的化学成分及组 ...
高速钢预硬钢丝都是经过淬火处理的,硬度63HRC以上,目前做得最好的就是不二越。
发表于 2012-9-23 09:36:02 | 显示全部楼层
    你见识过不二越公司的产品?
发表于 2012-9-23 09:49:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-23 09:36
你见识过不二越公司的产品?
河冶同学讲过的,他们专业生产高速钢的企业。
我每天就窝在这个小村庄里,去哪见识这么多事儿呀?
每天都是闲的蛋疼,于是就经常上来忽悠忽悠,不过今天——
发表于 2012-9-23 09:53:56 | 显示全部楼层
每天 ...
    都什么时代了,你骑个小毛驴赶场子,不迟到才怪呢
    不二越是小日本著名的热处理研究所,想必中国政府出口日本稀土,都让这些家伙用于研制对付中国的东洋武器了
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:38:29 | 显示全部楼层
   目前新的知识我知道的太少了,您这一讲是高速钢的预硬钢丝,又给我增加了新的材料知识,谢谢。请问这种材料是否很贵,国产的有几家,过去天津工具厂最信服的是大连钢厂的高速钢。
发表于 2012-9-23 10:55:17 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-23 10:38
目前新的知识我知道的太少了,您这一讲是高速钢的预硬钢丝,又给我增加了新的材料知识,谢谢。请问这种 ...
这种预硬钢丝以M2为主,现在的具体价格不详,当时说国产的细丝(3mm以下)10W左右,不二越预硬钢丝大约是25W。
目前,河冶在这一领域已在国内遥遥领先,是安泰科技(钢铁总院下属)的全资子公司。
签到天数: 2802 天
发表于 2012-9-23 11:18:12 | 显示全部楼层
楼上王总的介绍使我想起了纺机钢丝圈,瑞士的蓝宝石钢丝圈很有名。我国生产的钢丝圈是专用钢但属于高级优质高碳钢制造的,从拉丝、切割、成型、热处理都是自动线,表面处理是镀铬。瑞士的表面为蓝色,非镀铬。
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:32:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-22 16:11
回张工,20#的心部你还能要求有什么强度呢?当然提高淬火温度可以形成部分低碳马氏体以改善强度,但高温下 ...
   机针热处理后又一道电热夹直工序,他们对变形量控制的不错,完全能适应后序。当时低马理论可能还没进中国,但他们的产品强韧性和耐磨性都被日本人认可。谷南驹教授 到了现场【我知道的国内研究马氏体形态的学者中徐祖耀老先生和谷南驹教授是被国际学界认可的,都多次赴国外讲学并得到美,日,德等国人的赞许。这就如同周惠久老先生的‘小能量多冲击理论’和肖继美老先生的‘声发射法测量氮化脆性’一样值得我国热处理人骄傲的】。
   书归正传,心部强度是个疑问,我也不好说。再者,装炉总部不能堆在一起又怎麽办,您有什么高见。
发表于 2012-9-23 16:18:10 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-23 11:32
机针热处理后又一道电热夹直工序,他们对变形量控制的不错,完全能适应后序。当时低马理论可能还没进中 ...
如果采用软氮化工艺的话,堆在一起也是无所谓的,现在氮化的变压技术可以使盲孔也能得到均匀的渗层,再,软氮化处理可以不考虑变形的问题。
发表于 2012-9-23 16:24:32 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-23 11:18
楼上王总的介绍使我想起了纺机钢丝圈,瑞士的蓝宝石钢丝圈很有名。我国生产的钢丝圈是专用钢但属于高级优质 ...
蓝色也许是渗硫处理的结果。
真空渗硫技术很好用的。
这类功能梯度技术是我们该大力发展的,但到目前为止也没有见到多少行业领袖给予这方面的介绍或是推广。
渗硫后的耐磨性会得到极大的提高,运行平稳也能减少断头的可能。
对于钢领的处理我们已有很丰富的经验了,北京三纺机十几年前就是我们的主要客户。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.037256 second(s), 19 queries .
