查看: 15309|回复: 25
[原创] 一个月的劳动成果,自己编写体视显微镜景深合成软件
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我用一个月时间写的算法,体视显微镜下的景深合成,金相生物镜下的好做,因为它没有视场变率,体视显微镜上不一样,每调一下焦视场都不一样,合成就有点小难了,我是在微调上装了个电机,让电机带动微调调焦,合成的图像.当用体视看断口,焊缝,遇到要合成就可以用了.每一张图都是由30-40张图片合成的,也就是调焦调了30-40次.下面上图,
合成前的小蚂蚁
合成后的小蚂蚁
合成前的石块
合成后的石块
合成的蜻蜓的复眼
合成的嘴巴
刚采到一组金相图片,试样不是我做的,图是我今天才拍的,正置国产显微镜上拍的,发上来大家瞧瞧.
亚共晶铸态 100X, 珠光体,二次碳化物,莱氏体
共晶生铁,100X, 莱氏体,二次碳化物
过共晶 100X. 碳化物,板条状的那个,莱氏体
T12 退火,P,C,100X
W18CrV铸态, 鱼骨状莱氏体
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
gtn1314 + 10 + 10 感谢上传!
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-20 18:04:32 | 显示全部楼层
看的出楼主辛苦了花了不少心思,用现在网络时毛的说法楼主平时因该是个闲的蛋疼的人物
发表于 2012-9-20 20:26:29 | 显示全部楼层
国外景深合成软件很多,大多数金相专业软件都附带了,但体视的的确不多,我最近配了台莱卡的体视,自带软件的景深合成不行,当然和我们配的不是电动轴有关,期待王工更多的成果展示。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 20:51:21 | 显示全部楼层
我这可不是没事做着玩的,有那时间我钓鱼去了.这是给一个考古的老师做的,你可别看这个小功能,顶你半年的工资没问题,老师已经用上了,连带体视显微镜一套3W,其实体视显微镜用不了多少钱。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:00:21 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-9-20 20:26
国外景深合成软件很多,大多数金相专业软件都附带了,但体视的的确不多,我最近配了台莱卡的体视,自带软件 ...
一般的景深软件用到体视上当然不行的。要另外写算法的。有没有电机没关系的,你用手调焦是一样的,调一下采一张,再调一下再采一张,采个十来张,点景深合成就可以了。其实我的体视也不是电动轴,就是外面卖的带微调的那种体视,我是自己做了个连电机的套子套在了微调上,就成电动的了。夏老师如果需要,我可以在我的通用软件上给你加上这个功能,给你个代理价。莱卡我常和他们合作。前几天还去无锡给客户培训金相软件来着。
签到天数: 930 天
发表于 2012-9-20 21:06:02 | 显示全部楼层
向楼主致敬!
只是合成的嘴巴还有重影。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:11:47 | 显示全部楼层
那不是重影,显微镜上就是那个样子,如果有重影它的胡子就成两根两根的了,其实这个算法还有BUG,速度不快,老师那边急着用,就只好先给他用了,以后再给他更新。
发表于 2012-9-21 09:32:17 | 显示全部楼层
photoshop cs4 有景深叠加功能 之后升级版不知道有没有了还
点评
我用的CS5还有的,但不能解决体视的不同焦图像偏移问题。  发表于 2012-9-24 21:41
发表于 2012-9-21 14:39:04 | 显示全部楼层
现在的金相软件可以附带图像合成功能  编号  1 2   3  。。。。组后合成  共同部分自动叠加  很方便
点评
那应该是金相显微镜。  发表于 2012-9-24 21:41
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:48:08 | 显示全部楼层
金相软件上我的十前前就有这个功能了,金相显微镜上的好做,这个是专门用到体视显微镜上的.金相显微镜和体视显微镜工作方式不同.
签到天数: 118 天
发表于 2012-9-23 14:01:28 | 显示全部楼层
佩服楼主的制作成果,的确下了一番心血。
我用的蔡氏软件也有这个功能,而且是自动的,金相显微镜,体式显微镜都有。最近换了新的软件,是瑞士的Imagic ims, 景深叠加功能比蔡氏的更好。这个软件还有佳能数码单反的驱动,用在断口拍照。用一般的体式显微镜做景深叠加有个普遍问题,就是不同焦距的照片会左右移动,这是因为相机只能从两个光路的其中一个取相。蔡氏有一个3物镜转换台,只要把物镜的位置旋转一点点,图像就不会调焦距时左右移动了。不太清楚莱卡有没有类似的附件。
gtn1314 + 5 赞同,可惜莱卡没发现该附件。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:26:21 | 显示全部楼层
我上面合成的就是一般的体视显微镜上的,把它的位移考虑进去了,加装了电机,也是自动合成,不过要给他一个合成张数,比如100幅图,你只要调一个初始状态,它就给你合成了.完全自动是这样的,就是你调一个初始态,再调一个结束态,然后就合成了.不过一般要在好的显微镜上上才行,也就是显微镜设计时Z轴是电动的,加装有光栅,这样就可以精确控制它上多少下多少,同时用这个功能还可以测量高度.不过那种显微镜都是很高价的,我见过一个是80万.莱卡也有那种体视,就是价格高,国外有两种,一种就是软件景深合成,当然要考虑位移的情况,一种是硬件设计一个接口,合成时把它移一下,然后就和普通的景深合成一样了.国内的体视显微镜还没见过这种设计.
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-23 21:14:17 | 显示全部楼层
good!我少见了,没用过。原理是不是和扫描电镜差不多?
点评
原理不同,不是一个概念。扫描电镜是二次电子像,他这个是普通光学的。  发表于 2012-9-24 21:37
发表于 2012-9-23 22:14:01 | 显示全部楼层
      假如这企业设备是自家的 你是否会这样玩吗?
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:40:50 | 显示全部楼层
这不是企业的设备,是自己花钱买来的,显微镜,电机,摄像头,全是真金白银.
发表于 2012-9-24 21:26:41 | 显示全部楼层
metart 发表于 2012-9-23 14:01
佩服楼主的制作成果,的确下了一番心血。
我用的蔡氏软件也有这个功能,而且是自动的,金相显微镜,体式 ...
我们的蔡司显微镜配备了瑞士Imagic accesseasylab软件,但很多功能还不会用,比如听说莱卡的显微镜也能接到这个软件,只要安装驱动重新配备拍摄源就行,但是没有试过,不敢试,怕弄出问题,耽误生产,我们的金相时限很短,又非要这个软件测量的。不知道和楼主说的是不是一个软件?如果楼主有很深的研究,不妨站内消息聊聊?
发表于 2012-9-24 21:35:00 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-9-23 14:26
我上面合成的就是一般的体视显微镜上的,把它的位移考虑进去了,加装了电机,也是自动合成,不过要给他一个合成 ...
我同事买的另一款莱卡有该功能,但是太贵,据说60W,平常我一般也就用到有限几张照片的景深合成,要求没那么高,他的实验室又比较远,所以我对于用普通体视+软件合成有一定兴趣,请站内消息报个价,我合适的时候提一下看看。
发表于 2012-9-25 08:34:18 | 显示全部楼层
软件合成有偏移我觉得还是照片不能连续多拍,手动毕竟不能保证。包括体式显微镜自带的也是,焦点最好从最高到最低,或者从最低到最高,一乱算法就会出错,拍的越多算法也越精确。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-9-25 09:31:30 | 显示全部楼层
搞软件开发是技术活,而且是属于高科技,佩服!我在软件的应用方面也赶不上了。最近我们社区搞中秋晚会,我们老年组有个健身舞表演,我用软件把视频转变为MP3,通过剪裁合并,把3首共15分钟的歌曲变为5分多钟的一个整体,挺好玩。
签到天数: 118 天
发表于 2012-9-25 10:05:43 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-9-24 21:26
我们的蔡司显微镜配备了瑞士Imagic accesseasylab软件,但很多功能还不会用,比如听说莱卡的显微镜也能接 ...
我们用的软件都是瑞士Imagic公司的。你的ImageAccess easyLab是最便宜的那种,我的是和ImageAccess Premium同级的ims软件。ImageAccess很快就要被ims代替了,因为后者支持64位Windows。详情请参考:
http://imagic.ch/index.php?id=32&L=2
你如果买了Multi Focus模块,景深叠层应该没问题。装硬件驱动很复杂,最好是Imagic派人搞定。
gtn1314 + 5 感谢解答,我们有multi focus
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.040380 second(s), 24 queries .
