查看: 7501|回复: 13
油井管热处理工艺会被气温影响?原回火温度居然不再适用。
发表于 2007-11-1 13:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司为专业油井管制造厂,原来生产L80-1钢级(材质25Mn2-Q)时一直使用相同的水淬+回火的工艺,管材性能十分稳定,几千吨下来屈服强度波动都在40MPa以内,但是前几天晚上天气突然降温,相同回火温度生产出来的管子性能超过标准上限,且管子头部和中部力学性能不一致,相差近30MPa,经过调整,现在采用的回火温度比原工艺高了近10度,炉窑系统参数都很稳定,请各位前辈参与探讨分析,指点一二,感激不尽!!!!
以下是几个随机挑选出来的力学性能报告
原工艺生产出的生产性能:管子头部:屈服615MPa,抗拉700MPa,延伸率22%。
                        管子中部:屈服620MPa,抗拉704MPa,延伸率21%。
气温下降后不合格的性能:管子头部:屈服655MPa,抗拉720MPa,延伸率24%。
                        管子中部:屈服678MPa,抗拉736MPa,延伸率20%
比原工艺回火温度高了8度后,性能达到原来的性能标准,但是很不稳定,有时高有时会低至570MPa(屈服强度)。
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:50:28 | 显示全部楼层
1、气温对炉窑(连续步进式热处理炉)燃烧系统有影响么,热电偶显示的温度不变,管材性能却出现差异。
2、为什么管子头部和中部性能不一样?难道炉内温度不一致?
以下是几个随机挑选出来的力学性能报告
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-2 09:46:43 | 显示全部楼层
原来生产L80-1钢级(材质25Mn2-Q)时一直使用相同的水淬+回火的工艺,但是前几天晚上天气突然降温.我认为问题可能出在淬火介质水上,淬火时水温偏低,同样冷却时间硬化层深.再一就是气温低,工件比气温高预冷温度低,利于硬化层深.
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:22:18 | 显示全部楼层
楼上的,油管淬火,可都是完全淬透的!壁厚仅仅6mm。应该不是水温的影响。
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-2 12:59:29 | 显示全部楼层
回复 #3 yiranchch 的帖子
查一查这次的材质,可能某些元素高.
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-2 13:19:42 | 显示全部楼层
这个材料Mn含量波动比较大的
发表于 2007-11-16 12:02:30 | 显示全部楼层
估计是水温在影响你的淬火性能,与其它没什么关系。
发表于 2007-11-17 11:56:02 | 显示全部楼层
我看还是炉温的均匀性问题吧,炉子温度精度不够。均热段的温度场波动影响吧!
发表于 2009-12-24 02:41:14 | 显示全部楼层
看看水温吧,水温可能影响到管材的性能
签到天数: 881 天
发表于 2009-12-24 11:32:52 | 显示全部楼层
个人意见:你把回火的节拍调慢点,大约比以前的工艺多保温15分钟,这样其它的工艺参数就和以前一样,不用调整了,性能应和以前差不多。个人认为我们一般的工艺己经是一个最佳的状态,当气温降低时,延长时间或提高温度(一味提高温度对均匀性是有影响的)来调整,请做参考! 本帖最后由 大虾 于 2009-12-25 09:34 编辑
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-30 21:52:51 | 显示全部楼层
我们厂也是这样,一般在冬季回火时间要比原来的延长15%-20%,性能就可能和原来的接近了
发表于 2010-1-15 15:52:45 | 显示全部楼层
是在这样的,水温越低,淬火冷却速度越快,马氏体转变量就越多,并且马氏体也越粗大,所以淬火钢的硬度也就越高,所以为了达到同样的性能就要适当提高回火温度。当然延长保温时间有一定作用,效果不如温度明显。
发表于 2010-1-17 15:51:07 | 显示全部楼层
水温确实影响
发表于 2010-1-20 09:22:21 | 显示全部楼层
个人认为水温占有一定的因素,气温下降肯定要比以前冷速要快些。温度也有影响,气温下降直接影响炉子的温度。建议楼主从多方面考虑,多试验一下。
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.033817 second(s), 21 queries .
