查看: 6214|回复: 6
[求助] 求助~!!!十万火急~~
签到天数: 2801 天
发表于 2012-9-23 08:27:03 | 显示全部楼层
我不清楚楼主是产品设计工程师还是热处理工程师,建议查有关的手册。你没有讲零件是什么?服役条件如何?大家回答你的问题,你能信吗?但我提醒你,硬度和有效硬化层深度都要有范围,否则无法操作。
 楼主| 发表于 2012-9-22 09:36:25 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-9-21 15:39
多厚得看你的要求了.一般为0.4左右.
0.4mm?????是包括扩散层么??? 要做多少个小时呢~~
 楼主| 发表于 2012-9-21 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大侠,35CrMo和45#做气体渗氮,一般渗氮为多厚,通常的气体渗氮工艺参数是多少~!!??、
谢谢~~~~~~~十分紧急 啊~~望各位帮帮忙指点一下~~~
签到天数: 193 天
发表于 2012-9-21 15:39:19 | 显示全部楼层
多厚得看你的要求了.一般为0.4左右.
发表于 2012-9-21 15:46:44 | 显示全部楼层
    建议楼主在这个宝库里找找http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
发表于 2012-10-4 19:05:47 | 显示全部楼层
难道你客户没有工艺要求?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-9-30 07:53:52 | 显示全部楼层
0.02-0.04,也有人用
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.029603 second(s), 21 queries .
