查看: 11845|回复: 7
淬透性值以J9的大小什么意思?
发表于 2007-11-1 14:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性值以J9的大小最为关键,J9=28~42HRC比较合适.怎么理解?
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-1 15:23:04 | 显示全部楼层
J9是指端淬试验中,距端部9mm处的硬度,这个指标主要是控制材料的淬透性,使一定尺寸的工件在淬火后达到所需的硬度范围。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-1 15:25:03 | 显示全部楼层
J9为淬透性试验后距离端面9mm处的硬度值为28~42HRC。一般根据齿轮的大小确定硬度位置的关键性。一般常用的J9和J15两点
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-1 16:17:20 | 显示全部楼层
每种淬透性材料都有一个淬透性带,而淬透性带中又常在J9、J15二点附近为拐点,所以通常以这两点为淬透性值指标。
                     J9:距端面9mm处
         28~42HRC:硬度值范围
    J9=28~42HRC,说明该材料的淬透性值不是很高,只能做小模数的产品,否则芯部不能满足要求。
(最后问版主:楼主怎么会-240枚?)
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 20:23:49 | 显示全部楼层
回复 #4 fcjyiong 的帖子
楼主已经向CEO提出了!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-2 20:26:08 | 显示全部楼层
这个是对淬透性值的一个表示方法,建议楼主多用点心去看看课本
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 22:38:36 | 显示全部楼层
回复 #6 stigershu 的帖子
哈哈,楼主可是论坛里的老将啊!
发表于 2011-3-4 16:28:41 | 显示全部楼层
是么钢?J9竟然是28-42?
GMT+8, 2026-7-17 19:26 , Processed in 0.030958 second(s), 22 queries .
