查看: 5698|回复: 8
[求助] 12Cr2Ni4A渗碳后淬火组织转变不彻底
发表于 2012-11-1 22:21:53 | 显示全部楼层
12Cr2Ni4A渗碳后淬火组织转变不彻底表面发花  发花 什么意思
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-28 11:16:02 | 显示全部楼层
工艺改进还是能解决的
发表于 2012-9-28 00:21:28 | 显示全部楼层
1.降低碳势,在此基础上适当延长渗碳时间,做此项事情用光谱仪定量分析,成功可能行较高。
2.改材料,降低合金元素的含量,国产材料真的不稳定,要求热处理工程师能够影响图纸设计,参加零件的测试,保证替换材料的性能满足使用要求
3.发花是不是磨削时又发生马氏体转变?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:22:06 | 显示全部楼层
主要是想知道怎样解决这个问题
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr2Ni4A渗碳后淬火组织转变不彻底表面发花,渗层1.8~2.0mm,渗层硬度合格,无异常,求解决方法
发表于 2012-9-22 16:08:43 | 显示全部楼层
     组织转变不彻底与表面发花也能扯上干系?
     建议楼主介绍一下你的工艺,最好是上传金相组织照片和表面(发花的)照片。
发表于 2012-10-4 17:21:14 | 显示全部楼层
12Cr2Ni4A渗碳后淬火组织转变不彻底表面发花;冷处理就能解决
发表于 2012-11-9 01:44:10 | 显示全部楼层
渗碳空冷后高温回火再淬火试试
发表于 2012-11-2 07:48:45 | 显示全部楼层
请教发花是什么意思?是残奥过多吗?
GMT+8, 2026-6-13 21:34 , Processed in 0.030415 second(s), 21 queries .
