楼主: xueshaokkk
[求助] 请问35钢900度淬油硬度为何比870度淬油硬度高
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:01:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-23 14:59
“不过我们经过多次生产实践证明,我们这35钢(一般是尺寸不太大的零件,基本壁厚都小于20mm)用900度 ...
杨工您好,回答您的疑问:
1.20mm的35钢淬油淬上的的可能性不大(35钢淬静止的油的临界直径只有9mm),所以900度和870度淬油可能效果是一样的,都淬不上火,不过10mm的35钢就不一样了,因为手册上的临界直径是在静机油的条件下,我们用的是中快淬火油,淬火效果会好一点,还是有可能淬上火的,事实证明,900度淬火确实淬上了。
2.其实在刚才之前,我的想法跟您差不多,在理论上870度和900度早就高于Ac3+50度=865度了,保温1个半小时对于10mm也足够了,应该早已经,奥氏体均匀化了,甚至我还认为,油的冷速太慢,900度相对于870度还存在一个问题是,热量更高,拖累淬火效果。不过刚才我看到一本《钢的热处理原理》(G.克劳斯著,李崇谟、谢希文、刘纫馥译),奥氏体那一章中写道,“如果钢中奥氏体晶粒粗大,可供形核的位置就比较少,奥氏体受扩散控制的转变就会放慢,结果淬透性提高”,在夏立芳编的《金属热处理工艺学》中也提到“奥氏体晶粒尺寸增大,淬透性提高”。那么我觉得产生我们厂这种“900度淬火比870淬火硬度高”的现象的原因很可能是90度时比870度时的淬透性高。
3.您说的“板料是接受淬火能力最差的几何形状,即便你采用了900℃,硬度同样不均匀。其表现为,靠近板料棱角的位置硬度高,而远离棱角、在大平面靠近几何中心附近区域的地方硬度很低,甚至淬不上硬度。”,我完全赞同,我厂目前的表现就是这种情况,不过在900度淬火这种情况明显比870度要少很多,大部分点几乎能淬到45HRC以上。
发表于 2012-10-7 15:03:20 | 显示全部楼层
温度不是悬念,保温也不是悬念,设备的功率和装炉量(装炉密度)什么加热方式?冷却速度多少?扯淡的问题2个人同样的设备都能干出2个结果这个问题没讨论的必要
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
hammerfall 发表于 2012-11-10 13:24
奥氏体化温度对ms点的确是有影响的。具体原因应该和钢材内部阻碍相变的力场有关,力场越小,ms就会相对提 ...
不好意思,这么久才看到您的回复。
我看到您的解释了,不过这个“过冷度”不是这样理解的,具体概念您还是查资料吧,我怕我说的不精确误导你。您说的应该叫奥氏体化温度和过热度,过热度和奥氏体化温度确实影响MS点,基本大部分资料上都能查到。
还有您说的这个磁场中淬火回火确实挺有意思,呵呵,可惜我没那条件。您是在哪工作呢,看起来好像属于研究人员,高科技人士啊?
发表于 2012-10-21 08:24:41 | 显示全部楼层
提高淬火温度是奥氏体更稳定,导致C曲线右移,是可以提高硬度的,900度是比870硬度高,我做过实验。
 楼主| 发表于 2012-10-21 01:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
hammerfall 发表于 2012-10-15 12:19
1.提高淬火温度,增加保温时间能够使过冷奥氏体更稳定。导致C曲线右移。
2.高温淬火增加了过冷度,导致M ...
您的“过冷度增加,使Ms点上升”,以我所知道的理论无法理解。
Ms点的影响因素有:奥氏体的化学成分(比如奥氏体中的合金元素的含量),应力和塑变,奥氏体化条件(奥氏体的加热温度和保温时间)和存在先马氏体的组织转变(比如淬火效果不好,有一部分未淬上火,形成珠光体)。由此可以看出,只要奥氏体化充分,温度和时间一定,淬火冷却效果好,材料的Ms点轻易不会改变的,手册上一般有各种材料的Ms点也可以一定程度上证明这一点。但是按您的理论“过冷度增加,Ms点升高”给人感觉是,同一种材料其他条件都不变,只要冷速足够能淬上火,再此以上的不同的冷速和出介质温度过冷度会发生变化,而且已经都降到Ms点以下了,居然还能不断影响Ms点,真是难以理解。
还有针对您“高温淬火增加了过冷度”,我前面已经回复过了。
针对您“过冷度提高,增加了相变驱动能量,从而使Ms点上升”,我觉得过冷度增加,提高相变驱动力,得到的结果是马氏体转变的更多了,对Ms点没有直接影响。
您所说的理论和我所查阅的理论截然不同,不知道您从哪些资料上查阅的,可否分享一下,非常希望能与您在此问题上进行进一步的讨论。
发表于 2012-10-11 02:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
多用炉淬火,炉内有碳势,900度碳扩散更好,当然硬度高。
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢您的分享,理论上是也有同样的结论,这下理论得到了验证。
 楼主| 发表于 2012-10-10 22:52:17 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-10-7 15:03
温度不是悬念,保温也不是悬念,设备的功率和装炉量(装炉密度)什么加热方式?冷却速度多少?扯淡的问题:l ...
谢谢你的宝贵意见,根据您说的这些话,我总结了以下几点:
1.针对您说的“温度不是悬念”:我不这么认为,35钢淬静机油的临界直径为9mm(我仅作参考吧),推荐淬火温度860-900度,我们的板10mm厚,淬静机油淬不透,但是我们是有剧烈搅拌的中快速淬火油,我只能定性的认为可能淬的效果比静机油的效果要好一些(至于能好到什么程度,我无法证明)。尺寸大的位置淬火效果肯定相对较差,所以提高温度从而提高了淬透性(热处理原理上有介绍)也不是没可能,当然平时一般淬合金钢这种淬透性提高的现象可能体现的不太明显,但是碳钢淬油很容易出现淬不上的现象,所以一旦使用可能会很有效,热处理实用工艺上也提到过这种方法;
2.针对您说的“保温也不是悬念”:我基本认同,对于热处理内行人来说这个确实不是悬念,10mm厚的板,分散串装,半小时足够了,何况我们还用了一个半小时,不过时间长一点,无非就是晶粒大一些,对淬透性来说也更好一些,具体到我们这个零件来说没什么太大的坏处;
3.针对您说的“设备的功率”:我觉得这是很小很小的影响因素,设备的功率主要是影响加热速度的快慢,先不说升温速度我们可以通过改变程序或者温控仪随意调整,我觉得升温速度快慢主要影响晶粒的大小,从而影响淬透性,但是我个人觉得它的影响力远没有温度的影响力大,所以可以忽略不计;
4。针对您说的“装炉方式”:我个人觉得这个因素对中低碳钢淬油影响挺大的,不过我们这个零件很难再做改变了,因为我们是串装的,每个之间间隔5-10mm,当然也可以装少一点,但是这是最后的办法,毕竟调质件在多用炉干成本很高利润又太小,尽量在工艺上做改变而达到效果是最好的;
5.针对您说的“加热方式”:您说的提醒了我一点,可能因为我在另一个帖子中已经写得很清楚了,所以在这个帖子中忘了写,不好意思。我们用的是电阻式密封箱式多用炉,是普通的加热,不是什么感应加热、火焰加热、激光加热之类的;
6:.根据您说的“冷却速度多少”:我觉得这个问题不用考虑,因为我们都知道油的冷速较慢,所以870度出现的淬火不均匀可能很大程度上是这个原因造成的,但是现在的问题是“在油冷的前提下”,基本可以定性的将冷却介质固定了,“冷却速度”对于这个问题来说,已经不算是一个变化的因素了。
最后,至于您说的“2个人同样的设备都能干出2个结果这个问题没讨论的必要”:我这个问题提的有些仓促,很多条件都没说出来或者我自己并没有发现,但是对于经验丰富的热处理内行人来说,一些主要因素说出来,基本就大概原因就能确定成几种可能了,然后就好分析了(何况我自己已经把原因缩小到2两个了),不需要像搞研究的一样把所有次要因素都那么详细的罗列出来。如果看帖的人都是外行或者经验、水平不足,就算我把所有条件都说出来,估计也找不到原因。
发表于 2012-10-11 00:07:26 | 显示全部楼层
我想楼主自己已经找到这个问题的答案了。只是虚虚的有点自信不足。
我支持你的观点。
趁大神们还没有现身批驳你的“淬透性”概念错误之前,全身退了,好吧?
发表于 2012-11-10 13:24:24 | 显示全部楼层
Ms点的影响因素有:奥氏体的化学成分(比 ...
奥氏体化温度对ms点的确是有影响的。具体原因应该和钢材内部阻碍相变的力场有关,力场越小,ms就会相对提高点。提高奥氏体化温度有可能是降低了这些阻碍相变的应力场。具体原理我也说不清,不过这样的情况经常出现。还有就是奥氏体化温度都相同的情况下。淬火的时候在钕铁硼磁铁槽里淬火,也能提高ms点,而且还能提高板条马氏体的比例。原因应该也是静磁场中性化了一部分相变阻力。相对的增加了相变驱动能力使马氏体更容易转化。这些理论我确定是有详细解释。我记不清当时是在哪里看到的了。只是记得是哈尔滨的一个大学出版社的书。名字好像叫金属相变动力学。应该不是工业大学就是理工大学的出版社的书。
提高淬火温度也有可能降低ms点。尤其是有稳定奥氏体的合金元素存在的情况下。原因好像是合金度增加,奥氏体过于稳定,阻碍了相变。
顺便说个不太靠谱的事,前两天我闲的用瑞典的unimax做了两个长剑条子玩。都是1040奥氏体化,一个在静磁场里风冷,一个在无磁条件下里风冷。530度回火x2。淬火以后硬度相同都是61hrc。但是有静磁场那个明显抗回火能力高。回火以后硬度能到57hrc。没回火的那个55.5hrc。原因说不清,不知道是狗屎运还是怎么回事。就一次实验也没法证明啥,就是玩玩所以说不太靠谱。要是谁有兴趣和时间也可以试试给淬火介质加磁场。没准能完善一个新方法。
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:28:00 | 显示全部楼层
我支持你的观点。
您说的是“提高淬火温度,奥氏体晶粒粗大,淬透性提高”这句么?
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:43:03 | 显示全部楼层
您提到的板条马氏体和针状马氏体的问题让我受教了,我还没能考虑到这些。
不过您对过冷度的理解我不敢苟同(其实我以前也是跟您一样的想法,温度越高过冷度越大,不过发完这个帖子,我查阅了相关理论后发现这是错误的):材料学里面油一个过冷度,也有一个过热度,这两个定义都是指实际温度与相变温度的差值,差值越大,提供给相变的动力越大。加热温度较高,实际上是提高了过热度(实际温度与奥氏体化温度之差),所以奥氏体转变就快且充分,这跟理论上温度越高奥氏体化越快越充分相吻合;而过冷度指的是向珠光体类组织和马氏体贝氏体转变时,实际温度和转变温度的差值,比如说珠光体的过冷度就是冷到A1线以下珠光体转变区域内的温度,而最小的过冷度为A1-Ar1。以此类推,马氏体的过冷度就是Ms-实际温度。由此可以看出,要提高马氏体的过冷度,最有效的是提高冷速和降低出介质温度。
还有我所了解到的理论是,板条马氏体主要存在于中低碳钢,针状马氏体主要存在于中高碳钢。而且,Ms点以下比较高的温度主要生成板条马氏体,较低的温度主要生成针状马氏体,人们采取水淬油冷以及不冷到室温,主要就是为了防止生成应力较大的针状马氏体而开裂。这些主要是理论上的,也许我俩看的理论不太一样,我的不一定对,仅供参考。
您说的实际情况跟理论有差别,我也同意。我们是箱式多用炉操作是自动的,一炉跟一炉差别不会太大。而且只有一个油槽,所以介质我们没办法变的。只能通过改变油的温度,搅拌来提高冷速,同时提高温度,从材料本身上提高淬透性。还有,我们的结果是,900度50HRC,870度不均匀,同一个活上大多位置35HRC左右,也有50HRC,在边缘位置。
现在我的结论是提高淬火温度,使奥氏体晶粒粗大,珠光体形核位置减少,珠光体转变难度增加,因而提高了过冷奥氏体的稳定性,从而提高了淬透性,谢谢您的意见。
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:54:07 | 显示全部楼层
我支持你的观点。
您好,我不太理解您的意思,能否说清楚一些?真心求教!
我在本贴中好像没有明显提到我自己对淬透性的理解,只是在提淬火效果的问题比较多一些。
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:51:05 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-10-11 20:20
试过淬柴油和快速淬火油(或水)吗?做过金相吗?力学性能检测过吗?
没,没有这个条件,而且我们只给客户做热处理,这些只能客户自己做
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:51:59 | 显示全部楼层
我们是箱式多用炉,不能轻易换油的
发表于 2012-10-15 12:19:41 | 显示全部楼层
2.高温淬火增加了过冷度,导致Ms点升高。Ms点上升的原因是因为过冷度的提高,增加了相变驱动能量。
这一系列因素都有可能提高35钢的淬透性。在大多数情况下晶粒度越细小,材料的强韧性越高。但在特定条件下,例如中低碳低合金钢,提高战火温度虽然导致晶粒较为粗大,但却因为Ms点上升可以生成更多的板条状马氏体。较低温度淬火,虽然奥氏体晶粒较细,但生成较多的针状马氏体。使用寿命上高温淬火的零件反而会比低温淬火的要高(主要在强韧性方面提高)。
不过这些都是理论。具体操作的过程中人为和设备因素影响很大。另外您的数据显示900度的50hrc,870度的35hrc。如果其他条件都完全相同的情况下900度和870度淬火,硬度差个5度以内还有可能。一个50一个35这也差的太多了。以我的经验看这种情况不像是因为淬火温度+-30度造成的。很有可能是战火介质的问题。例如油的流速,以及温度。还有问问干出35硬度的工人他是怎么操作的?料出炉的时候工人接电话去了的可能性更大!
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
炉子碳势控制在0.45,零件含碳量0.35,目的是表面不脱碳就可以了,要说表面增碳其实也增不了多少,对淬透性影响不大。我觉得提高温度对于调质件来说,主要作用就在于增大奥氏体晶粒度,提高淬透性;对于渗碳件当然温度对扩散的影响是很大的。
发表于 2012-10-11 20:20:43 | 显示全部楼层
1.针对您说的“温度不是悬念”:我不这么 ...
GMT+8, 2026-6-16 18:03 , Processed in 0.035241 second(s), 18 queries .
