查看: 4488|回复: 5
[求助] 关于回火组织转变问题
 楼主| 发表于 2012-9-23 06:48:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个基础问题,合金钢低温+高温回火和纯粹高温回火得到的组织一样吗?
签到天数: 208 天
发表于 2012-9-23 07:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
是淬火后的回火吗?为什么要低温+高温回火呢?
发表于 2012-9-23 07:45:24 | 显示全部楼层
    最终组织没多大区别。
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
以前一直采用高温540-550回火的,模具会出现掉渣现象并且耐磨性不理想,不知道是不是因为回火组织不同的原因?我对组织概念不太懂所以过来问问。
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-23 14:15:37 | 显示全部楼层
在同样的淬火条件下,回火的温度和时间是最主要的参数,只要高温回火的温度和时间相同,最终组织不会有太大差异。
发表于 2012-9-27 22:44:52 | 显示全部楼层
高温和低温怎么同时进行、
GMT+8, 2026-7-17 11:55 , Processed in 0.028973 second(s), 21 queries .
