查看: 5534|回复: 4
[讨论] DC53做模切刀具低温回火是否可行
发表于 2012-9-23 07:24:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53做模切刀辊,想改变工艺使用低温200回火,模具要变形小耐磨性好还不能崩刃有什么可行性的建议吗?不想走弯路。
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
还好,悬崖勒马。重新高温回火了,一直想改变没有找到新方法。
 楼主| 发表于 2012-9-23 17:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
试了低温200回火,硬度怎么没有想象中的高?还是维持在淬火硬度58-59。难道必须要二次硬化才能提高?
发表于 2012-9-23 17:14:35 | 显示全部楼层
    楼主在这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405帖子里反应DC53淬火+高温回火还生锈呢?改为低温回火,残留应力更多,岂不雪上加霜?
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:52:51 | 显示全部楼层
如果不用线切割 或者二次加工可以考虑低温回火。160-180风循环炉
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.028908 second(s), 20 queries .
