查看: 9216|回复: 19
[讨论] 锻件延长淬火保温时间能否让组织均匀
发表于 2012-9-24 23:50:07 | 显示全部楼层
mwmwmw 发表于 2012-9-24 17:07
延长淬火保温时间只会使奥氏体晶粒变粗,而调质形成的索氏体的长度则以奥氏体晶界为界,也就是延长保温时间 ...
今天也做了实验,发现金相组织还是一样。而对于二次调质的就改善了
发表于 2012-9-24 17:07:15 | 显示全部楼层
延长淬火保温时间只会使奥氏体晶粒变粗,而调质形成的索氏体的长度则以奥氏体晶界为界,也就是延长保温时间会使索氏体变长;而组织等级则是以索氏体宽度为准,之所以形成不同的等级,是因为部件冷却速度不同,与保温时间没有关系。楼主如想使组织均匀,则只有使部件各部位冷却均匀。当然,部件保持内外冷速一致是难以做到的,但距离表面同样距离则可使组织基本一致,如在淬火液中搅拌。
另一种做法是:淬入——提起——淬入——提起...,可以使内外获得较均匀的组织,但这样做淬深不够!
发表于 2012-9-23 15:07:54 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-9-23 14:38
淬火加热延长保温时间对你金相组织十分有利,你试试吧
    所谓的延长保温时间对金相组织有利,应该有前提条件吧?比如,因为原来的保温时间不足,延长的限度等
签到天数: 692 天
发表于 2012-9-23 14:38:10 | 显示全部楼层
签到天数: 2801 天
发表于 2012-9-23 12:42:25 | 显示全部楼层
你单独开这个贴比较合适!你的曲轴不小,是油冷吗?中频加热锻造的曲轴省去正火工序不是不行,我认为除了奥氏体均匀化外,冷却很重要。你这个曲轴油冷是会有问题的。
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:46:16 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-23 12:42
你单独开这个贴比较合适!你的曲轴不小,是油冷吗?中频加热锻造的曲轴省去正火工序不是不行,我认为除了奥 ...
曲轴用的是PAG淬火剂,40℃测其浓度为3%,V300=76℃/S。发现铁素体还是挺多的,组织也不均匀
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锻件不经过正火直接进行调质处理,现发现其金相组织有明显的不均匀状态。好的地方回火索氏体等级2级,紧接着就会出现回火索氏体5级的金相组织。现想通过把淬火炉保温的时间延长能否让组织均匀点?
发表于 2012-9-24 08:38:14 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-9-23 23:13
听说有锻后余热正火,是否可以通过这个方面让组织均匀?
   锻后余热淬火既节能又能增加强度,是70年代就提倡的一种热处理工艺。但对锻造后余热的温度掌握需用目测,对锻工是难度的。再者,曲轴热处理不当易断轴,所以我认为曲轴不宜用锻后余热淬火。天津内燃机厂从未用过此工艺。仅供参考。
发表于 2012-9-23 21:09:18 | 显示全部楼层
如果你经过论证就可以,我只是担心而已
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:45:31 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2012-9-23 21:09
如果你经过论证就可以,我只是担心而已
现在走了很多弯路,降低PAG的浓度是否能够减少铁素体的含量?
发表于 2012-9-23 22:31:34 | 显示全部楼层
可以的
,但只是冷却速度快了,但对组织影响不大
发表于 2012-9-23 22:44:15 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-9-23 18:29
42CrMo/锻件调质组织很不均匀,想通过延长淬火保温时间让其奥氏体均匀化来改善其金相组织。也不知道能否可 ...
本人还是新人,但觉得延长保温时间不一定有好处;还有降低浓度会增加你的开裂风险,对组织应该没有什么好处。方便给我电话18701462415,一起找原因,希望能帮到你!
发表于 2012-9-23 22:46:12 | 显示全部楼层
   既然是曲轴就应该锻后正火。正火可细化晶粒消除应力,为淬火做好组织准备,因为晶粒是有遗传的。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-23 18:03:29 | 显示全部楼层
请问是什么材料?淬火延长保温时间对改善组织帮助应该不大
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:29:39 | 显示全部楼层
42CrMo/锻件调质组织很不均匀,想通过延长淬火保温时间让其奥氏体均匀化来改善其金相组织。也不知道能否可行
发表于 2012-9-23 20:00:22 | 显示全部楼层
在淬火的奥氏体区延长保温时间,晶粒会长大的问题,不知你考虑过没有?
温度高区可以让成分均匀化一些,但我想对晶粒粗化有促进作用。
个人意见.
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:21:21 | 显示全部楼层
温度高区可以让成分均匀化一些,但我 ...
像42CrMo这种材质,在860℃多增加半个小时的保温时间晶粒长大程度不大。过去也面临过设备故障出现闷炉问题,取样看金相组织也没发现什么问题。
签到天数: 2704 天
发表于 2012-10-9 07:49:10 | 显示全部楼层
首先作为延长保温时间只有是在原保温时间没有达到充分奥氏体化的情况下才有一定的作用,而其主要是冷却。相对而言,当工件有一定的质量效应后冷却速率是占据主要作用的。故楼主还是要从冷却速率方面想办法,即在保证不产生淬火裂纹的情况下尽快提高冷却,这样对最终的淬火效果才有用。
签到天数: 1065 天
发表于 2014-5-30 08:26:52 | 显示全部楼层
二次调质还不如先正火再调质吧
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.037177 second(s), 21 queries .
