楼主: xhtybf
[求助] 这种硬度金相是什么原因造成的?
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-24 07:55:06 | 显示全部楼层
你的工件有多厚啊!你的金相在工件的什么部位取的,是表面还是心部?
发表于 2012-9-23 17:01:40 | 显示全部楼层
硬度低说明淬火冷却不够,需要加大冷却速度。而有一部分硬度可以,搅拌不够充分,需要加强搅拌,提高散热效果。
发表于 2012-9-23 17:11:38 | 显示全部楼层
wsygcc 发表于 2012-9-23 17:01
硬度低说明淬火冷却不够,需要加大冷却速度。而有一部分硬度可以,搅拌不够充分,需要加强搅拌,提高散热效 ...
    楼主使用的是网带炉,完全有可能在工件入槽时挂住了,一半及时入油(淬硬了)另一半延迟入油,导致其实际入油时的温度低于下临界点(无法淬硬)了。
    瞎蒙的,欢迎拍砖!
发表于 2012-9-24 10:00:08 | 显示全部楼层
:lol:lol
怎么看上去像先共析铁素体
发表于 2012-9-23 16:45:02 | 显示全部楼层
xhtybf 发表于 2012-9-23 16:36
一个套圈有一半硬度是62左右一半是退火前的硬度只有15HRC左右
前期出现过分析当时的材质是没发现问题的。 ...
    谢天谢地,总算弄清楚“一半有一半没有”的内涵了!,既然一半硬度62HRC左右,另一半却只有15HTC左右,阴阳脸肯定不是材料问题了。
    轴承套圈一定不大,如果辐射管坏了,肯定不会在一个尺寸并不大的工件上造成这样大的差异。应该是淬火时一半浸入油中,另一半没有浸入,或另一半入油时,温度已下降至下临界点以下,无意中成了“整体加热、局部淬火”了。
发表于 2012-9-23 18:36:51 | 显示全部楼层
如果是网带,请检查网带边缘有无破损,能否挂住工件,个别挂在网带边缘会出现淬火不匀情况
发表于 2012-9-23 19:15:37 | 显示全部楼层
xhtybf 发表于 2012-9-23 16:26
GCR15轴承钢,套圈一半有一半没有,网带炉正常淬回火,淬火833 回火180。硬度要求60-63HRC。在后期加工中 ...
请问一下产品有没有发黑。或者有没有脱碳
发表于 2012-10-3 12:43:32 | 显示全部楼层
拼命蜕变 发表于 2012-9-29 10:46
完全看不懂、、、、、、
看不懂?哪里不懂你可以提出啊,大家来评说
发表于 2012-10-3 12:44:38 | 显示全部楼层
lifaaai 发表于 2012-9-30 11:41
不错图片还挺好看的,请教大家
你请教大家什么问题呢?你们出现什么问题需要解决呢
发表于 2012-9-30 10:50:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-23 16:45
谢天谢地,总算弄清楚“一半有一半没有”的内涵了!,既然一半硬度62HRC左右,另一半却只有15HTC左右 ...
赞同这个观点,以前 我们遇到这个问题,好像就这样给的结论
发表于 2012-9-30 11:41:22 | 显示全部楼层
不错图片还挺好看的,请教大家
发表于 2012-9-29 10:46:12 | 显示全部楼层
完全看不懂、、、、、、
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
yfdwjt -5 灌水嫌疑!
发表于 2012-10-8 17:51:33 | 显示全部楼层
呵呵,没有,我的意思是我接触的图片比较少,不太了解,就是想看看你们的解释。
发表于 2012-10-17 17:33:21 | 显示全部楼层
lifaaai 发表于 2012-10-15 17:33
谢谢你,我对热处理的原理,设备等有一定的了解,这些材料的图像,金相图片我还真的没有很认真的看,学过 ...
原来这样啊,你不妨参加当地省级的金相理化培训班,那里可以得到一定金相方面的知识,如果当地省份没有相关培训,那可以到上海材料研究所进行培训学习考试
发表于 2012-10-15 17:33:23 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-10-11 15:36
那你就要多看,多查资料,充实自己知识,同时了解材料在一定工艺情况下出现的问题解决和答复,还有看懂图 ...
谢谢你,我对热处理的原理,设备等有一定的了解,这些材料的图像,金相图片我还真的没有很认真的看,学过,了解,我没有那个条件和机会,呵呵
发表于 2012-10-18 16:00:38 | 显示全部楼层
我们滚棒炉加工某些产品时,出现过类似的现象!一件产品上一半硬度合格,另一半只有10多度...我们的结论是,设备串动台故障,串动台上一半产品入油,一半没有入油,导致一盘产品出现多个硬度...其中的某个套圈就会出现,一半入油一半没有入油的现象,导致了这个结果的出现
所以我认为,你们这种现象和我们差不多,可以用这个思路去分析下
发表于 2012-10-18 16:01:36 | 显示全部楼层
你们这个产品尺寸多大啊?能详细说下么?这么低的淬火温度,特轻系列的产品?
发表于 2012-10-11 15:36:07 | 显示全部楼层
那你就要多看,多查资料,充实自己知识,同时了解材料在一定工艺情况下出现的问题解决和答复,还有看懂图片材料性质和基体组织形态
GMT+8, 2026-6-15 20:53 , Processed in 0.036392 second(s), 20 queries .
