查看: 5798|回复: 9
[讨论] 关于渗碳钢的问题
发表于 2012-9-28 20:00:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-25 10:09
建议楼主好好温习一下淬透性的测定及表示方法的基础知识。
钢的淬透性通过淬透层深来表示,而淬透层深是指半马氏体的深度,如果有钢的淬透性曲线和这种钢的半马氏体所对应的硬度,就可以知道这种钢端淬喷水后的淬透层是多少了。
发表于 2012-9-27 15:13:59 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-9-27 14:47
像您这样全能化得技工已经不多见了。
    不知道阁下是在跟我讲,还是跟楼主讲呢?
    我既不是技工,更与“全能化”不沾边。
发表于 2012-9-27 15:19:25 | 显示全部楼层
端淬GB/T225标准,看一下即明白。
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-27 14:47:20 | 显示全部楼层
像您这样全能化得(的)技工已经不多见了。
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-26 15:08:27 | 显示全部楼层
以前的公司用得就是18CrNiMo7-6HH,本来打算做淬透试验,但是还没买设备就解体了。但是这材料淬透性确实很好。
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:41:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-25 07:48
楼主的问题描述很糟糕:既然是端淬距离,怎么又来个半马氏体区深度?
      Hardenability Test Li ...
我得(的)意思是这个钢进行端淬实验淬透层深是多少呢   还有漏了一点,应该是端淬喷油 不是喷水,喷水的数据我有的 呵呵。  谢谢
发表于 2012-9-25 10:05:22 | 显示全部楼层
1qaaw3 发表于 2012-9-25 09:41
我得意思是这个钢进行端淬实验淬透层深是多少呢   还有漏了一点,应该是端淬喷油 不是喷水,喷水的数据我 ...
    端淬试验  将标准端淬试样(φ25×100)奥氏体化后,在专用试验机上对其下端平面喷水冷却,然后在沿试样圆柱表面轴向磨平带上测出硬度和自水冷端距离的关系曲线。此曲线称为端淬曲线,该试验方法叫做端淬试验。
发表于 2012-9-25 10:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-25 07:48:40 | 显示全部楼层
      Hardenability Test Limits – 淬透性试验极限
When supplied to “H” series Standards Distance from quenched end of test piece – in millimeters 当材料为保淬透性时,距离淬火件端面的距离-mm
Hardness range硬度规格 – in Rockwell C HRC
mm         1.5         3         5         7         9         11         13         15         20         25         30         35         40
Rc         48         48         48         48         47         47         46         46         44         43         42         41         41
Rc         40         40         39         38         37         36         35         34         32         31         30         29         29
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过18CrNiMo7-6的端淬实验啊,德标牌号,端淬半马氏体层多深啊 。本人测的50mm左右  感觉太大了,有哪位大侠知道的告诉下啊  不胜感激啊
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.031180 second(s), 21 queries .
