查看: 7015|回复: 16
[求助] 高频连续淬火工件自转速度要求
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-1 15:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一¢15 ×150的轴,需高频连续淬火,各位大虾知道采用多大的工件自转速度请告知?
发表于 2007-11-1 16:34:55 | 显示全部楼层
高频连续淬火的工件自转速度120~150r/min.
发表于 2007-11-1 17:29:14 | 显示全部楼层
这又是为什么呢?有什么依据的吗?
因为我们厂子也是用这个速度的,就是不知道原因
签到天数: 1038 天
发表于 2007-11-1 18:49:26 | 显示全部楼层
以工件淬火后不产生软带为原则,制定工件旋转速度 。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 281 天
发表于 2007-11-1 19:06:57 | 显示全部楼层
硬度和硬化层均匀,满足技术要求就好。以前我们的机床齿轮高频淬火用手转动的  也蛮好。(是一次淬火,不是连续淬)
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-1 19:11:30 | 显示全部楼层
回复 #1 lxh510125 的帖子
转速达到的目的:加热均匀和冷却均匀。
至于转速数椐,要根据试验结果和工件升、降的速度想配合。
上面几位提供的数椐是根据不同的工件和要求而定的,都是正确的。
发表于 2007-11-2 07:46:21 | 显示全部楼层
高频连续淬火自转速度和下降速度有一个比例,不产生螺旋软带就可以。
发表于 2007-11-2 10:29:30 | 显示全部楼层
高手啊!!!可不可以详细些??
发表于 2007-11-2 10:32:10 | 显示全部楼层
我是门外汉想多多了解高频淬火请个位高手指点
发表于 2007-11-2 15:45:07 | 显示全部楼层
是啊,具体的关系是什么?能不能说详细点?
发表于 2007-11-23 17:01:18 | 显示全部楼层
赞成4楼的说法,什么工艺需要什么样的工艺参数,不一定是固定的数据,就是要看你需要得到什么样的性能
签到天数: 335 天
发表于 2007-11-24 16:20:08 | 显示全部楼层
想想你提的问题
你提的问题没有告诉是什么材质,没有说明强度等级。
    一般来说,设备和工件材料都有不同的差别,你难得借鉴人家的工艺。要靠你用自己的设备来做。速度是取决于工件的淬透性,用眼或温度监测来观察,第一,满足淬火温度,二。满足淬火冷却,只要能达到你合适的淬火硬度和金相组织要求,就是合理的速度。
发表于 2007-11-29 08:29:40 | 显示全部楼层
我认为可以从以下几个方面看:
1.零件的形状,如果是光轴,相对对转速要求不严格,但是有齿形或花键,转速不能过快;
2.零件的刚度,对于比较细的轴类,需要考虑这点情况,因为在高温情况下,细轴在旋转淬火过程中会产生较大的变形;应在满足淬火条件下,尽量降低转速;
3.淬火液在感应器的位置或设计情况,对于自喷的问题不会太多,但是借用或者代用则要注意,防止两者配合不好,易造成软点或软带;
当然无论考虑什么,最终的原则是零件合格,包括热处理方面和外形尺寸方面;
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-29 17:40:39 | 显示全部楼层
这个问题应是轴类连续淬火产生螺旋软带的问题,我也碰到过,不知旋转速度与下降速度成多少比例,与材料有没有关系。
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-29 20:15:37 | 显示全部楼层
速度问题还没有讨论完啊!
速度太慢了吧?
发表于 2009-1-16 15:58:08 | 显示全部楼层
我有类似问题(直径25mm),顶一下。
发表于 2009-1-19 12:33:46 | 显示全部楼层
1、注意移动速度和转速的匹配
2、不形成软带和软点
3、不至于过高而甩离表面,造成迎水面冷却快而开裂。
4、和喷淋流量、硬化层深度、比功率等相匹配
5、还和感应器喷淋孔的分布有关系
总之,通过试验,使最终硬度合格无软点、软带,马氏体级别合格,深度合格,开裂倾向小,那就是合适的转速。
GMT+8, 2026-7-19 07:34 , Processed in 0.034955 second(s), 22 queries .
