查看: 13813|回复: 36
[讨论] PAG使用过程中开裂的问题!
发表于 2012-9-27 08:56:06 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-26 14:40
PAG水基淬火液是利用其逆溶性,不形成蒸汽膜,这是误区,如感兴趣,论坛开年会时,我带IVF冷却性能测定仪 ...
谢谢给予肯定,我们干热处理几十年,看到现在年轻人浮躁,很着急!真希望通过论坛这个平台,带出更多人才。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:16:44 | 显示全部楼层
如有机会参加的话,定与前辈好好学讨一番@!
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-26 18:14:59 | 显示全部楼层
淬火的话,低温区域的冷却才是考虑的重点吧! 高温区冷却速度增加,热应力大。但是也没法定量数据啊。
发表于 2012-9-26 18:33:16 | 显示全部楼层
大家一同学习,共同进步。我们应感谢坛主给了这样一个平台。到时见面再谈。
发表于 2012-9-26 14:32:06 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-9-26 12:01
俺的意思不是影响硬度!是增加高温冷速,所以使得产品内应力大,回火后导致开裂!不知道对不对???
不会,氧化皮太多,影响工件进入对流阶段冷却能力,表面硬度低1-2度。用IVF冷却性能测定仪测最大冷却速度低20度。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:36:30 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-26 14:32
不会,氧化皮太多,影响工件进入对流阶段冷却能力,表面硬度低1-2度。用IVF冷却性能测定仪测最大冷却速度 ...
有人观点是氧化皮太多会破坏蒸汽膜,因此缩短蒸汽膜阶段时间!不知道前辈有没有试验数据作为基础?
发表于 2012-9-26 14:40:15 | 显示全部楼层
PAG水基淬火液是利用其逆溶性,不形成蒸汽膜,这是误区,如感兴趣,论坛开年会时,我带IVF冷却性能测定仪及相关资料好好讨论一下。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-9-26 11:55:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-9-26 10:15
宋工,所谓的“乳白色”准确地说是黄中带一点白,并且是在搅拌的情况下;矿物油我们是绝对不会混入的,要 ...
纯净水基淬火液应为淡黄色,混入氧化皮为墨绿色。
发表于 2012-9-26 11:57:27 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-9-26 10:43
个人观点:
PAG淬火液使用时充分的循环搅拌,所以极细的氧化皮在淬火过程中在PAG淬火液中呈悬浮状态, ...
我做过使用,细小的氧化皮对硬度影响不大,大块不行。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 12:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 09:43:19 | 显示全部楼层
平时我们用折光仪每个月测2次,每半年就请厂家测试一次实际的冷却速度。当然水基淬火液使用方法及管理确实是非常重要的,到目前为止,我们的PAG还是呈现乳白色的,并且杂质很少(氧化皮定期清理)。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:48:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-9-26 09:43
平时我们用折光仪每个月测2次,每半年就请厂家测试一次实际的冷却速度。当然水基淬火液使用方法及管理确实是 ...
恩!个人感觉氧化皮定期清理也是很重要的!!!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:49:43 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-26 09:34
如果要解决,我有成熟经验,我们可以交流。
好的!
关于氧化皮会不会对PAG的冷速产生影响?不知道前辈是否可赐教!
发表于 2012-9-26 09:55:16 | 显示全部楼层
折光仪测的是有机物含量,时间一长,水基液中混入各种有机物如细菌,矿物油等等。再用折光仪,测出是虚值。另外,水基液呈乳白色绝对不对,你的水基液乳化了,有些还要斟酌。
发表于 2012-9-26 09:59:20 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-9-26 09:49
好的!
氧化皮少量无影响,量大不行,但影响不大,水基淬火液粘度小,氧化皮极易沉淀,有一定流动曲线,氧化皮基本沉淀在涡流区,平时很容易清理。
签到天数: 301 天
发表于 2012-9-26 10:13:07 | 显示全部楼层
推荐使水剂淬火介质的都要小心啊,同行们。
发表于 2012-9-26 10:15:34 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-26 09:55
折光仪测的是有机物含量,时间一长,水基液中混入各种有机物如细菌,矿物油等等。再用折光仪,测出是虚值。 ...
宋工,所谓的“乳白色”准确地说是黄中带一点白,并且是在搅拌的情况下;矿物油我们是绝对不会混入的,要不然PAG就要报废了。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:43:05 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-26 09:59
氧化皮少量无影响,量大不行,但影响不大,水基淬火液粘度小,氧化皮极易沉淀,有一定流动曲线,氧化皮基 ...
个人观点:
PAG淬火液使用时充分的循环搅拌,所以极细的氧化皮在淬火过程中在PAG淬火液中呈悬浮状态,所以对其冷却曲线有很大影响!会增加高温阶段的冷速,导致内应力过大回火后开裂!!!
签到天数: 35 天
发表于 2012-9-26 10:57:48 | 显示全部楼层
个人观点:
介质浓度,和温度对冷却特性影响比较大
有机介质浓度本事就无法控制准确,可变因素太多。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:53:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-9-26 08:13
主要是什么材料!
主要的是弹簧钢!批量开裂了,“砖家”让将温度了,真是佩服啊……
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.037421 second(s), 20 queries .
