查看: 6034|回复: 5
[求助] 求助,skd61热处理工艺
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-25 22:39:44 | 显示全部楼层
楼主可以看看这个帖子模具的工艺选择(加分讨论)
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=32783
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-26 02:28:19 | 显示全部楼层
我国的4Cr5MoSiV1与美国的H13钢相近。世界各工业国家的工具钢标准中几乎都有类似的钢号。目前,在我国模具钢材市场上除国产的4Cr5MoSiV1外,外国的有日本的SKD61,瑞典(ASSAB)8407,德国的X40CrMoV5-1、韩国的STD-61及他们的改进型,虽然有各自国家的牌号,但都以H13钢号出现。
  该类钢属热作模具钢,由于冶炼技术的差异,质量差距大。
工艺的制定要根据模具的使用,技术要求来定。建议楼主查有关的手册。热作模具的硬度不是越高越好,你定的硬度明显不合理。
SKD11与我国的Cr12Mo1V1相当,是国际上较广泛采用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高淬透性、淬硬性、高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小;适宜制造高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝板、冷剪切刀和精密量具等。
该钢可以采用二种淬火温度。
(1)        采用较低的淬火温度 950-1040℃ 180-230℃低温回火 硬度60-64HRC
(2)        采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃高温回火2次 硬度60-64HRC。
对模具处理,现在还有中温回火, 方便线切割。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-9-25 14:41:59 | 显示全部楼层
    SKD61相当于国产热作模具钢4Cr5MoSiV1、美国的H13,其淬火硬度大约在56HRC左右,而且也不可能在这么高的硬度范围使用。这种材料的热处理在【模具热处理专版】有很多,建议楼主自己去翻阅
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
skd61热处理工艺,硬度要求60 +/-3HRC,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:33:27 | 显示全部楼层
skd11热处理工艺,硬度59+/-3HRC,谢谢!
求助skd11热处理工艺,硬度59+/-3HRC,谢谢!
发表于 2012-9-25 14:38:46 | 显示全部楼层
    日本钢号SKD11成分约相当于国产的Cr12MoV,这个牌号的模具钢热处理在【模具热处理专版】里很多,建议楼主到【模具热处理专版】去翻阅一下,或利用论坛搜索功能搜索一下。
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.034499 second(s), 25 queries .
