查看: 4644|回复: 3
[求助] 求7Cr17,38CrMoAl的气体氮化工艺
发表于 2012-9-26 16:59:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-26 14:18
楼主这个帖子在这里晾了两天竟无人回答,我来与楼主来个互动,希望楼主给予配合:
    1.“有遇到过 ...
谢谢孤鸿大师这么细致的预分析,我还真没考虑那么多,现在样品随炉在做试验,今夜出结果,等结果出来,如有问题,我再把之前的预分析要求及我的工艺一起给到您,请您帮分析一下原因,如OK了,就如大师说的,条条大路通罗马,工艺不一定一致结果符合即可,---再次谢谢孤鸿大师,---最近一直遇到新问题,居然有2客户同时分别提出用304材料氮化,一个要求出来白亮,另一要求全黑,也在努力试验呢,呵呵
发表于 2012-9-26 17:06:18 | 显示全部楼层
dafu30 发表于 2012-9-26 16:59
谢谢孤鸿大师这么细致的预分析,我还真没考虑那么多,现在样品随炉在做试验,今夜出结果,等结果出来,如 ...
    不必客气,说来惭愧,其实,我从未玩过不锈钢氮化,所以对于不锈钢氮化我也很感兴趣,但一直没有机会接触这类材料。看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405,希望对你有所帮助。也希望你取得成功,能够分享你的成果与喜悦
发表于 2012-9-26 14:18:12 | 显示全部楼层
    1.“有遇到过7Cr17的氮化的吗,求工艺,要求52HRC,深度倒没要求,是刀片,--客户提供的样品几乎和原样一样,看不到白亮层,为什么啊”
    说来惭愧,7Cr17这种材料我比较陌生,看它的合金化特点,应该是不锈钢,可我手头的资料实在找不出这个牌号的不锈钢。它的成分如何?不会是含碳量高达0.7%(左右)吧?
    按照楼主提供的有限信息,虽然没有渗氮层深度要求,但他提出了表面硬度52HRC的要求,实际上氮化件是不可以采用洛氏硬度HRC制式直接检测的,可以换算为维氏硬度检测。如果原图对维氏硬度检测所采用的试验力(试验载荷)没有要求的话,即要求氮化后的表面硬度达到543HV以上,不知道楼主现在实测的表面硬度如何?而对于白亮层厚度,不知原图(技术要求)是怎么要求的?
    2. 楼主现在使用的氮化设备情况如何?如果是井式气体氮化炉,那么其炉膛(即马弗罐)尺寸多大(直径×深度)?风套的尺寸多大(直径×深度)?
    3.炉子是新的,还是旧的?如果是新设备,炉膛和所用炉具(料架、料棍等)是否经过预渗?经过多长时间的预渗?
    4.现在的产品所使用的工艺是什么?不同工艺段的氨分解率在什么范围?检测表面硬度和白亮层厚度是直接在产品上取样检测?还是检测随炉试样?检测白亮层的试样(或在产品上切取)是否经过镶嵌?
    以上细节,希望楼主逐条详细告知。
   至于 “38CrMoAl的氮化工艺,要求硬度0.4MM/68HRC”,实际上这个渗层的38CrMoAl氮化产品仍然不能直接采用洛氏硬度HRC制式检测。建议楼主看看我在这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405的14#楼给出的工艺和检测数据,我很负责任地说,这个工艺和检测结论非常可靠,绝无虚假!当然,我一贯坚持一个观点,那就是“条条大路通罗马”,要达到这个技术要求可以有N个工艺。
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,有遇到过7Cr17的氮化的吗,求工艺,要求52HRC,深度倒没要求,是刀片,--客户提供的样品几乎和原样一样,看不到白亮层,为什么啊,
另外38CrMoAl的氮化工艺,谁给个准确点的,要求硬度0.4MM/68HRC
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.028335 second(s), 21 queries .
