查看: 11908|回复: 9
[求助] 310S材料为什么有强磁,是什么原因
发表于 2012-9-26 16:38:35 | 显示全部楼层
谢谢杨工指教,是的我用砂轮机测火花火花和没用时是一样的。就是有很大的磁性,有点不明白就是有了磁性和化学成份变了为什么用砂轮机测试火花和没用过时的一样的呀?以前的网带和车射管也有过类似情况不过都是弱磁这次是强磁,所以向大家请教一下,
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-26 16:50:43 | 显示全部楼层
火花的差别,想要看出来,那可是冰冻三尺,绝非一日之功啊。
发表于 2012-9-25 18:29:25 | 显示全部楼层
    你可真会讲大实话!你原来是310S材料,你渗碳多年了,还是这个牌号吗?
    别说你是渗碳炉,我一台新氮化炉,其导风套为304不锈钢,使用半年后碎裂,因为设备厂保质期为1年,所以就要求设备厂商换一个新的,设备厂商做了材质分析,其含碳量竟达到0.60%,还不说其含氮量,这个导风套的碎片能没有磁性吗?
   我们的氮化炉所用炉具都是1Cr18Ni9Ti圆钢焊制的,当炉具日久报废时,回收不锈钢的老板竟然拿磁铁一吸,吸上了,就说这不是不锈钢。这岂不是笑话吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-25 20:05:15 | 显示全部楼层
杨工说的很对!不管是什么样的不锈钢,在渗碳或者是氮化炉中,时间久了,化学元素还是会渗进去,没有磁性才是怪事。
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台多用炉搅拌风扇是310S不锈钢的为什么在工作了几年后换下来时我用吸铁石吸时发现有很大的磁性。请指教。。。
发表于 2012-11-14 17:11:03 | 显示全部楼层
2520做的风扇还能用几年,哪家生产的我需要!
签到天数: 27 天
发表于 2012-11-12 20:20:32 | 显示全部楼层
钢有没有磁性取决于其组织是否是奥氏体。
签到天数: 143 天
发表于 2024-3-1 14:59:38 | 显示全部楼层
    别说你是渗碳炉,我一台 ...
杨老师
请教一下,310S材料做渗碳或者碳氮共渗工艺,一段时间后定然会增碳吗?
现场实际结果:
有的网带用两年下来检测材料内部都析出物,硬度也正常
有的网带大半年下来,宏观表面就是脆,硬度能达到300Hv, 材料内部也有明显的析出物
从实际出发,哪些因素会催化这个结果
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-1 15:21:10 | 显示全部楼层
磁性捅成份有关,同金相也有关,用砂轮火花看磁性显然没有证据来支持这种方法的有效性和合法性。我说的合法性是方法合规。所以,开始用规范的测定磁性的科学方法测一下再谈。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:42:14 | 显示全部楼层
我们也有这样的情况,学习一下
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.031864 second(s), 20 queries .
