查看: 5111|回复: 4
[求助] 工件变形和垫片有关系吗
发表于 2012-9-26 11:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
是电子类和印刷类模具多数是DC53料的,模具表面有不同的刀口用于切产品比如手机保护膜,创可贴,可乐杯,,,刀口不能有碰伤。直径30-200不等,长度150-770不等
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-25 22:02:20 | 显示全部楼层
圆棒形状的还有刀口,是什么模具啊!是什么材质的。直径多少
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-25 20:30:00 | 显示全部楼层
400长的轴,不管你用什么东西做垫片,淬火是肯定要变性的,淬火出炉要马上进行热校正后在回火,耐火砖是用来做炉衬和隔热的
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:23:25 | 显示全部楼层
模具表面有刀口如何热校正,有什么可行办法指点一二。。。
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:08:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司模具基本是圆棒形状,装炉真空热处理时都是垂直放在支架上,并且每个工件下面放一个铁垫片用于固定平衡不让模具倾斜。变形问题一直很头疼,长度400的有时有20丝严重影响后期加工和产品精度。想问问,这个铁垫片对变形有推波助澜的作用吗?用什么东西做垫片最科学?比如石墨的,,,还有耐火砖是干吗用的?
GMT+8, 2026-7-17 11:55 , Processed in 0.030511 second(s), 20 queries .
