查看: 9495|回复: 16
[讨论] 碳化物在钢中是溶解还是分解?两者是什么关系?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-26 11:18:03 | 显示全部楼层
    你说溶解它就是溶解,你说它分解了它也就分解了。
    我的解读,在这里溶解和分解所表达的意义是相同的,就是碳化物消失了!
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-26 11:21:28 | 显示全部楼层
应该是溶解了,溶解是宏观意义上的变化(物理变化),分解是微观上的变化(化学变化)
所以因为 + 10 我赞同!
发表于 2012-9-26 11:24:03 | 显示全部楼层
碳化物在钢中是说溶解的吧?有分解一说的吗?
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-26 14:26:05 | 显示全部楼层
我觉得他想问,这是一个物理变化还是化学变化。
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-26 14:48:05 | 显示全部楼层
该溶解时候的溶解,该析出的时候就析出
析出的碳化物的种类,形状,大小 ,分布都会因实际情况而不同
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:33:31 | 显示全部楼层
    我的解读,在这里溶解和分解所表达的意义是相 ...
我所问的是溶解后的存在方式。比如VC,溶解后是以V和C单质存在吗?
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-27 07:23:04 | 显示全部楼层
相变中的溶解,是指溶剂和溶质的关系。比如碳化物溶解于奥氏体中,就是指奥氏体为溶剂,碳化物为溶质。既然碳化物作为溶质,那么在新的固溶体中,碳化物依然是存在的,而不会有单质的存在,因为这只是物理的过程,与化学反应不同。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-9-27 07:28:26 | 显示全部楼层
     既然溶解了,当然是以溶质原子的状态固溶到金属基体(对钢而言,应该是Fe)内了,根据基体金属的晶格类型和合金元素原子的原子半径的不同,可以形成置换固溶体,也可以形成间隙固溶体。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-9-27 20:28:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-27 07:28
既然溶解了,当然是以溶质原子的状态固溶到金属基体(对钢而言,应该是Fe)内了,根据基体金属的晶 ...
所以碳化物是分解了。谢谢
发表于 2012-9-28 07:12:10 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-9-27 20:28
所以碳化物是分解了。谢谢
    你还可以称之为“裂解”了呢
发表于 2012-9-28 07:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
溶解?分解?
奥氏体化时候,一般叫溶解。
回火的某个阶段,一般叫分解。
不过在高碳高合金钢回火过程,又有复杂K的先溶解在基体,然后形成简单K的析出。
个人认为,转变过程是连续的,不能够简单的分开,有时候名字或许如同汉语中的近义词。
有时候还是模糊一点的好,从全局整体考虑,过分追求细微变化,有时候会失去整体的形貌。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-9-28 15:39:27 | 显示全部楼层
  碳在钢中是以固溶体形式存在的。看看奥氏体,铁素体的名词解释就知道了。铸铁中的碳有一部分呈游离态存在称其为石墨。
签到天数: 25 天
发表于 2012-9-28 22:24:18 | 显示全部楼层
工件没淬透  所以产生这种组织
发表于 2012-10-5 09:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-9-28 07:17  溶解?分解?  奥氏体化时候,一般叫溶解。  回火的某个阶段,一般叫分解。
重新学习了一下,即使回火过程的渗碳体一般也叫溶解。
上贴误导大家,在此道歉!
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-11-15 21:50:45 | 显示全部楼层
我想应该是熔接,不是分解,如果是分解,在某一温度应该全部分解吧,但实际只有部分熔接。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-16 08:22:27 | 显示全部楼层
    这个话题看来有点意思,那么,我也试着灌灌水吧。
    “溶解”和“分解”两词,从化学家的角度,理解应该是这样的吧:
    溶解——分子键断裂,溶质以分子状态分散于溶剂中,此时物质的性质未发生变化;
    分解——不仅分子键断裂,且分子中各组成的原子键也断裂,物质的性质已经发生变化,各组成元素以原子独自运动状态存在。
     我们金属材料内,大多组成元素的原子之间,是以原子键连接,由于各自的活动能力和不同原子间亲和力的不同,才表现出如V—C、W—C相对Fe—C的原子键牢固,按“物以类聚”的自然规律,在温度不足以让其原子键断裂的话,则以聚集而成晶体形式存在,如其聚集类似元素越多,即以更大晶体结构形式出现,在显微镜下,我们称之为“颗粒状碳化物”甚至“块状碳化物”。由于各种金属元素形成的碳化物之间有一定的亲合力,所以,碳化物中往往不是某单一金属原子和C原子间形成原子键,只不过,相对某金属原子多一点,如W原子,这时我们认为W的碳化物。当Cr原子多时,这时我们认作Cr的碳化物。。。。。。
    大家都知道,合金钢中碳化物形成元素种类常见的主要有W、Cr、Mo、V、Ti及稀土等,当钢材处于奥氏体化温度,组成钢材的主要元素Fe的原子运动能力增强了,同时,这些合金元素也增强了,而增强最活跃的,当然是钢材内个字最小的那些元素原子——C原子就是其中之一。这是,C原子和Cr、Mo等原子之间的原子键断了,大块碳化物缩小了。
    分离出去的C原子,有的跑到面心立方的晶体空隙中去了,我们认为这是C的固溶;
    分离出去的Me原子,也跑到面心立方的晶体的某一Fe原子位置,我们认为这是合金元素Me的固溶;
    分离的C和Me原子,也有一对一对结伴分离的,由于量少,连1000X下也观察不到;
    分离后C和Me原子,也有运动到某个新的位置,有重新拉上原子键的,也是量少,难以观察;
   总之,钢材被加热到奥氏体化温度,碳化物看得见的颗粒数量少了,大块的变成小块的了,如果充分奥氏体化,看得见的碳化物会全部消失在金相视野里。这里的过程,我们该叫碳化物的“溶解”呢还是“分解”呢?
    答案由大家来评说吧。。。。。。
所以因为 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.039421 second(s), 27 queries .
