楼主: zHANG_999567
[求助] 淬火油出现严重老化求帮助
签到天数: 1187 天
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验项目        试验结果        试验方法
              数据          范围         新油规格
闪点                                 200min
运动粘度@40ç mm2/s         81.99         90-100         102/115         Astm445
运动粘度@100çmm2/s 9.562         10-12         Report         Astm445
酸值        Mgkoh/g         0.75         <0.7         0.1max         Astmd974
微量水分        PPM         124         <200                 Astmd6304
不溶解份        WT%         0.09          <0.5                 Astmd893
上面是淬火油的检测结果,酸值出现明显异常,淬火的产品也是又脏又黑。
发表于 2012-9-28 10:40:01 | 显示全部楼层
我想宋哥您的公司应该是销售淬火油的把?
发表于 2012-9-29 07:55:13 | 显示全部楼层
不要换油,油太高。油的消耗所占热处理成本越来越大,不要换我可以给你改好,放心,我会做的很好。有要求与我联系13704089520
发表于 2012-9-29 13:22:01 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-9-27 14:35
谢谢回复。
淬火油实力强的有哪几家?是否可推荐几个。
宁波优力康,日本出光的油
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-29 13:22:38 | 显示全部楼层
运动粘度@40&ccedil; mm2/s         81.99         90-100         102/115         Astm445
我们用的科润等温分级淬火油:运动粘度(40℃; mm2/s ﹚        34.78   35.61   Astm445
贵公司的淬火油运动粘度明显偏高,在这种状态下淬火出来的工件可能变形比较大。
签到天数: 1187 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:53:53 | 显示全部楼层
我们用的 ...
产品的变形还可以的,比其它几条网带炉变形小。
签到天数: 1187 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:54:53 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2012-9-29 13:22
宁波优力康,日本出光的油
宁波优力康有哪家在使用吗?淬透性与光亮性如何?
发表于 2012-9-29 14:06:03 | 显示全部楼层
是的,淬火油遇到水是最麻烦的事情,不但很少量就会改变冷速,而且破坏油品的性能。
发表于 2012-9-29 14:18:01 | 显示全部楼层
我们公司淬火油之前也出现过变黑变臭的问题,之后据说像是淬火时炭黑过多导致淬火油变色的,现在我们每天都进行搅拌,情况有好转了
发表于 2012-9-29 14:36:54 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-9-27 12:28
宋工:我们公司你来过的,是普通的网带炉淬火,产品是轴承套圈,材料是GCr15。
我司产品、工艺、设备和你们是一样的,使用的是出光的淬火油(A类),油品严重老化时,油槽冒烟、工件表面有一层炭黑、油品消耗很快。后来全部换掉了。换成新油快一年时间了,现在工件表面开始发黑,是不是和宋工说的油品氧化问题,是否也需要添加放氧化剂?已经送检了,检测结果还没回来,不知道酸值是多少。
签到天数: 1187 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 15:23:38 | 显示全部楼层
小桥流水!!! 发表于 2012-9-29 14:18
我们公司淬火油之前也出现过变黑变臭的问题,之后据说像是淬火时炭黑过多导致淬火油变色的,现在我们每天都 ...
你说的“搅拌”是采用什么搅拌呢?油槽搅拌我们是一直开着的
发表于 2012-10-2 20:30:43 | 显示全部楼层
apple 发表于 2012-9-29 14:36
我司产品、工艺、设备和你们是一样的,使用的是出光的淬火油(A类),油品严重老化时,油槽冒烟、工件表面 ...
你好,这种情况比较普遍,如果感兴趣,我可以解决。具体情况,与我联系13704089520
发表于 2012-10-2 13:43:54 | 显示全部楼层
路过学习学习:lol:lol
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2012-9-30 11:21:13 | 显示全部楼层
自我认为是,看你的淬火温度是不是太高了,导致淬火油老化,可以降低温度,
发表于 2012-9-30 04:35:38 | 显示全部楼层
楼主应该考虑做个针对油槽的防护罩了。杜绝水份进入啊!
发表于 2012-9-29 16:20:17 | 显示全部楼层
我们公司两台多用炉都是优力康的,我们台湾企业网带炉都是优力康的,30几年来从来没有老化的问题出现!
签到天数: 1699 天
发表于 2012-9-29 10:08:59 | 显示全部楼层
请你说明现在淬火后,产品的质量状况和没进水以前的结果,这样更能说明问题
发表于 2012-9-29 08:52:11 | 显示全部楼层
    这么简单的问题,买的谁家的油就找谁?客户是上帝,供应商肯定能帮你解决!
发表于 2013-1-15 20:38:49 | 显示全部楼层
     油品老化后的改造,只能管一时,无法根本解决。换位思考一下,如果真能改造好,那就没必要研发高档油品了,是吧?你是新昌的吧?
发表于 2013-1-10 11:51:01 | 显示全部楼层
淬火油需要净化处理了,首先要去颗粒和杂质,其次去其中水分,然后再去除掉里面的部分氧化物。杂质和水分可以通过离心式净油机解决,氧化物的去除很难彻底,可以通过沉淀方法解决一下。想淬火油的净化比较理想的方式是安装在线式的净化系统,这样能够长期有效,而且能够从根本解决问题。我是专门做淬火油在线净化系统的,有需要可以联系我。18918182747.
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.038537 second(s), 22 queries .
