楼主: 蒙恩得福
[求助] 淬火油槽窜动每分钟多少次
发表于 2012-9-29 07:12:22 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-28 20:46
杨工,这是辊棒淬火炉特有的定义,轴承套圈在辊棒炉内加热淬火,进入淬火槽后,进行摆动窜动,淬火液涌泉 ...
     惭愧,没有见过这种加热设备
发表于 2012-10-18 15:53:09 | 显示全部楼层
我们的油槽串动台的频率是可调节的,如果加工宽度大,壁厚较厚的产品,串动频率高!这样冷却性能好..
加工特轻系列产品时,可以把串动频率降低,甚至关闭,以此来减少产品的变形
发表于 2013-5-9 17:26:20 | 显示全部楼层
请问窜动对工件的变形影响大还是搅拌对工件的变形大
发表于 2013-5-18 21:56:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-27 14:13
不是我钻牛角尖,淬火油槽会窜动吗?为什么要窜动?
网带炉是有窜动的,不过,一般情况下窜动不会开启,只有在工件较大、容易造成堆积时才开启窜动增加冷速。
发表于 2013-5-22 07:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
一般一分钟35次左右吧
GMT+8, 2026-6-15 22:09 , Processed in 0.027152 second(s), 18 queries .
