查看: 8043|回复: 15
[求助] 20Cr 渗碳淬火,HRC50-52 多少度回火能够达到要求?
发表于 2012-9-29 01:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果是小件,用290回,大件可以高点320回。
发表于 2012-9-28 20:56:38 | 显示全部楼层
这个真的不好说,根据工件大小 渗碳层 淬火后的硬度等,对回火温度都有影响,以我看还是用260度开始回,回火时间根据工件多少决定,工件少的话2个小时拿一两件检验一下,如果硬度还高,就根据高多少去算,硬度高一度加炉温15-20度计算,稳中求胜,这样把晤大点。个人建议仅供参考。
发表于 2012-9-28 20:57:29 | 显示全部楼层
一切都要靠自己去试验,你的要求范围太小了,批量生产有点难度,同样的工艺,不同的操作人,回火温度也是不一样的。
发表于 2012-9-27 17:17:33 | 显示全部楼层
回火温度根据淬火后的硬度来确定的,工件的大小及淬火介质不一样,淬 火硬度就不一样,回火温度就不一样了,
签到天数: 153 天
发表于 2012-9-27 17:26:23 | 显示全部楼层
如淬的好的话,420还不一定能回下来。
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-27 13:05:44 | 显示全部楼层
多大的工件,采用的是什么介质?
发表于 2012-9-27 11:09:21 | 显示全部楼层
两三度的公差有点小   回火放320-330应该
发表于 2012-9-27 11:44:03 | 显示全部楼层
在这个温度范围内的回火,不会产生回火脆性吗??
发表于 2012-9-27 11:47:56 | 显示全部楼层
公差不小了,正常公差范围,回火在320-340℃
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-27 10:40:52 | 显示全部楼层
     这要看你淬火后的实测硬度。
     正常情况下,大约在360℃左右
签到天数: 892 天
发表于 2012-10-4 08:53:36 | 显示全部楼层
大家还不知道你的产品结构和淬火工艺,我们怎么能定会好温度呢?
签到天数: 147 天
发表于 2012-10-3 10:52:09 | 显示全部楼层
我刚试完340-360应该没问题
发表于 2012-10-2 13:45:57 | 显示全部楼层
工件大小多少,没说不好办啊
签到天数: 356 天
发表于 2012-10-1 12:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
300到320度回火差不多。
发表于 2012-9-30 04:24:15 | 显示全部楼层
回火温度,最好还是根据自身的材料,和淬火出来的硬度,自己慢慢结合实际来摸索,打不了回两次。
GMT+8, 2026-7-17 11:55 , Processed in 0.034689 second(s), 21 queries .
