查看: 7415|回复: 17
[讨论] 45#钢,40Cr钢在调质回火时的温度偏高
发表于 2012-9-28 21:01:15 | 显示全部楼层
阿冬之之 发表于 2012-9-28 17:17
45#钢在580度回火后有32HRC。
回火时间,装炉量,回火温度实际值是否有变化??
发表于 2012-9-28 21:31:12 | 显示全部楼层
45#钢在580度回火后有32HRC。
还与淬火后的硬度有关,如果淬火硬度不高,580度回火后硬度会低很多的
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:49:27 | 显示全部楼层
在45#钢热处理的工作中,明明在32#机油中不能淬硬的工件,淬火后的硬度却在50HRC以上。这是否和多元素的微合金化有关呢。
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:17:54 | 显示全部楼层
45#钢在580度回火后有32HRC。
发表于 2012-9-28 14:45:30 | 显示全部楼层
你可以化验一下成分,含碳量是否偏上限。
发表于 2012-9-28 14:57:26 | 显示全部楼层
应该是硬度偏高,  硬度高再回火呗
发表于 2012-9-28 15:01:01 | 显示全部楼层
我认为LZ的意思是在回火过程中,回火温度超过设定温度产生的偏高.一般情况下设备的控温精度能满足生产的要求,如果你说的偏高超出工艺范围,或者是仪表出现问题,可以等产品回火出来后,检测产品是否满足产品的技术要求,然后再确定该如何进行后续处理。
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠遇到过45#钢,40Cr钢在调质回火时的温度偏高这样的事
发表于 2012-9-27 20:42:37 | 显示全部楼层
楼主说的是温度还是硬度???
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-29 07:53:54 | 显示全部楼层
阿冬之之 发表于 2012-9-28 21:49
在45#钢热处理的工作中,明明在32#机油中不能淬硬的工件,淬火后的硬度却在50HRC以上。这是否和多元素的微合 ...
奇事天天有,今天到你家了。好机会啊,多分析一下吧。化学成分、显微组织、热处理工艺全来吧,肯定会有收获。
发表于 2012-10-3 20:49:34 | 显示全部楼层
45#钢水淬硬度能到多少?谁能把握的准
发表于 2012-10-3 19:06:14 | 显示全部楼层
楼上分析有道理,对于淬火后的产品需要用什么温度回火达到技术要求,可以经常性的记录淬火后的硬度,然后根据淬火后的硬度值调整回火温度!
发表于 2012-10-3 13:47:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:38:15 | 显示全部楼层
由于在生产中遇到这样的事,重新回火是浪费电力。已经好多次了,诸如仪表热电偶炉子的都可以排除。
发表于 2012-10-2 16:15:57 | 显示全部楼层
材料的含碳量不同,还有可能炉温不准确,可以测量一下。
发表于 2012-9-30 04:26:55 | 显示全部楼层
我估计是硬度偏高吧。可能是每批 材料的自身含碳量不同。造成了楼主的误区吧!
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-29 20:22:22 | 显示全部楼层
楼主你好!45#钢580度回火,硬度有32度,很正常啊,我们这里45#钢用网带炉处理,要求HB241-270,回火温度610度,硬度有HB250-270
发表于 2012-9-29 10:28:19 | 显示全部楼层
楼主   不太懂你的意思!回火温度高!
GMT+8, 2026-6-16 20:19 , Processed in 0.035301 second(s), 21 queries .
