查看: 3937|回复: 3
[求助] 渗层深度受钢材成分的影响
发表于 2012-9-28 12:26:58 | 显示全部楼层
渗碳层深度在一定程度上会受材料成份的影响。一是部分合金元素会改变碳的扩散速度影响层深,二是合金元素的加入改变了材料的淬透性,通过淬透性的变化影响有效硬化层深度,同时影响心部硬度。
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:42:15 | 显示全部楼层
谢谢回复,请问能再说的详细点吗?我想明白当含碳量较低时容易渗还是较高时容易渗,我指相同的时间内哪种渗层会深。合金元素抛开淬透性不讲,含量高时是否不容易渗。
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,渗碳或共渗过程中,渗层深度是否受钢材含碳量和合金含量影响,具体是什么?比如含碳量高,同样其他工艺条件下,渗层会更深过浅,或者换一种方式说,更容易或更难于渗上。合金元素的影响?
签到天数: 220 天
发表于 2012-9-30 07:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
笑言歌 发表于  前天 12:42
谢谢回复,请问能再说的详细点吗?我想明白当含碳量较低时容易渗还是较高时容易渗,我指相同的时间内哪种渗层会深。合金元素抛开淬透性不讲,含量高时是否不容易渗。...
如果前提是讨论渗层深度而不是硬化层深度的话,材料含碳量越低,渗速越快。易形成金属碳化物的合金元素含量越高,渗速越慢。
来自: 热处理论坛 iPhone客户端
来自: iPhone客户端
GMT+8, 2026-6-13 20:09 , Processed in 0.027989 second(s), 21 queries .
