查看: 6842|回复: 5
[求助] 关于热处理感应淬火的频率问题。
发表于 2007-11-1 20:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率和电流电压的关系。
发表于 2007-11-2 10:28:16 | 显示全部楼层
频率是由电感和电容决定的,一般根据产品的淬硬层深来选择合适的频率,电流电压调整的是功率的大小,一般来说,你一但选择了合适的频率,那么根据零件的淬火面积、材料及原始组织、淬火方式等等来选择合适的功率,在实际操作中,功率和频率有一定的互补关系,功率越大,加热越快,淬硬层越深,如果淬硬层越深,选择的频率也就应该越小。
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 11:04:59 | 显示全部楼层
原帖由 不需要太懂 于 2007-11-1 20:12 发表
频率和电流电压的关系。
最好在资料下载区下载高频资料看!《《金属感应热处理》(上册)
作者:刘志儒》
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10035&extra=page%3D2
发表于 2007-11-23 14:51:26 | 显示全部楼层
一般来说频率是有变化的只是在一定的范围内,加热功率跟电压是有关系的.
签到天数: 335 天
发表于 2007-11-24 16:40:31 | 显示全部楼层
频率越高,淬硬层越浅,频率越低,淬透性越深。中频一般淬硬层在4-5MM。高频在2-3MM。满足工件大小的频率,电流电压越大,淬火温度越高,反之则低。
发表于 2007-11-25 23:09:47 | 显示全部楼层
我的工艺是中碳低合金钢,中频淬火,频率9KHZ,淬硬层达到8mm左右,功率是300KW的设备,后来改过频率,6kHZ 淬硬层接近10mm很轻松哦!
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.029608 second(s), 21 queries .
