查看: 10949|回复: 23
请问如何减少加热中产生的氧化皮?
发表于 2007-11-1 22:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何减少加热中产生的氧化皮?
材料:   Q235
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-2 14:50 编辑 ]
发表于 2007-11-1 22:54:26 | 显示全部楼层
可以采用覆盖加热法,把零件放在铁盒中覆盖以木炭,这样应该会好些。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-1 23:41:20 | 显示全部楼层
可以采用热处理保护涂料进行保护.
发表于 2007-11-1 23:43:25 | 显示全部楼层
加热时可以通入保护气氛进行保护。
发表于 2007-11-2 00:13:52 | 显示全部楼层
把工件表面清洗干净,控制保温时间.
发表于 2007-11-2 00:21:27 | 显示全部楼层
用保护气氛,真空都可以
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-2 14:36:36 | 显示全部楼层
6楼已经说了,支持一下。
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 14:51:48 | 显示全部楼层
原帖由 7895123 于 2007-11-1 22:54 发表
高温加热时会有现象!
发表于 2007-11-2 15:27:52 | 显示全部楼层
保护气氛中、真空、盐浴、感应淬火都可以
发表于 2007-11-2 16:15:47 | 显示全部楼层
最好的方法是保护气氛和盐浴,Q235真空淬火不可能淬硬,因此我认为真空淬火不现实
发表于 2007-11-2 17:44:55 | 显示全部楼层
请问如何减少加热中产生的氧化皮?
l楼主所说的应该是普通厢式炉,或是台车式炉吧?对于此类无保护气氛的炉子只能是到温装炉尽量缩短工件在炉中的停留时间。前提是能够达到所需的技术要求。
发表于 2007-11-2 17:45:48 | 显示全部楼层
还是建议采用热处理保护涂料
 楼主| 发表于 2007-11-2 21:54:46 | 显示全部楼层
请问热处理保护涂料有哪些?
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-3 10:59:35 | 显示全部楼层
呵呵各位说的不错啊
如果采用普通的箱式炉最简单的就是采用木炭保护啊既经济又实惠!
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-11-3 14:06 编辑 ]
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 13:01:52 | 显示全部楼层
保护气氛    和 盐炉
 楼主| 发表于 2007-11-4 20:14:15 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2007-11-3 10:59 发表
呵呵各位说的不错啊
恐怕会产生渗碳作用!
发表于 2007-11-7 15:54:07 | 显示全部楼层
回复 #1 zjchenwn 的帖子
这位老兄肯定在内地做热处理的,我们在沿海要求很高,不能氧化,便型控制在15c以内,所以你们在内地只能采铁箱或涂料决绝。
发表于 2007-11-7 16:11:56 | 显示全部楼层
回复 #11 周建国 的帖子
哈哈,我们想到一块去了..人家要是有保护气氛 和 盐炉就不会来问这个问题了.在把握淬火保温时间的前提下,能够减少加热过程中的氧化皮.
 还有一个根本的解决措施就是用不锈钢包模纸进行打包淬火处理,有很好的防氧化作用,广东这边都是采取这种方法.
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-7 16:42:59 | 显示全部楼层
保护气氛,真空,加铁屑,涂料,加碳粉,减少加热时间,出炉后尽快淬入淬火剂
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-11-7 16:44 编辑 ]
发表于 2007-11-7 18:36:27 | 显示全部楼层
在能潢足零件要求的前提下.加热的时间不宜过长,温度不宜过高.同时还要采取一些保护措施.
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.037956 second(s), 22 queries .
