查看: 7473|回复: 7
氧化皮
发表于 2006-11-28 04:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用台车炉作调质件时氧化皮太厚 直接影响表面处理后的外观质量 请高手指教该如何解决[em9][em8][em7]
发表于 2006-11-28 20:30:55 | 显示全部楼层
方法一:换设备
方法二:去氧化皮
发表于 2006-11-29 04:15:31 | 显示全部楼层
建议换设备
发表于 2006-11-29 04:15:35 | 显示全部楼层
      装炉量是否太大或者保温时间和温度有问题?
发表于 2006-11-29 21:32:45 | 显示全部楼层
炉子里加点铁粉或木炭
发表于 2006-11-29 23:05:20 | 显示全部楼层
常规热处理氧化皮是避免不了的,一般的留出足够的加工余量就可以了,如果影响到性能质量和加工不够时,就需要控制,措施可多方面,1,工件可涂料保护,装箱保护,炉内气氛保护等。2,工艺方面,在保证淬火条件下,取较低加热温度和较短的加热时间,增加预热可减少高温停留时间。3,操作上,保证炉子的密封性,使炉内处于正压状态,尽量减少打开炉门次数。
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-1 20:53:38 | 显示全部楼层
用井式炉调质,同时用气体保护,这样就减少了氧化皮
发表于 2006-12-2 21:38:17 | 显示全部楼层
      楼上说的可能不现实。确实如“调质”所说,在没有采取保护措施的情况下,调质时出现氧化皮是不可避免的,因为温度超过520就要形成FeO,就是我们平常所说的氧化皮。
GMT+8, 2026-6-28 20:27 , Processed in 0.030702 second(s), 20 queries .
