楼主: xutie
[求助] 激光淬火为什么不用回火?
发表于 2008-5-5 09:01:55 | 显示全部楼层
个人认为还是要回火的,即使不回火,也应该有一个在低温炉中缓冷的过程,消除应力
发表于 2008-5-9 19:17:24 | 显示全部楼层
我认同楼上的观点.这样做才是合理的工件热处理工艺.
国内热处理水平普遍低于国外,主要原因可能就是我们太能"将就"了.因为省事,省钱.
比如这个激光淬火的回火问题,从实际实践来说,不回火的话,很多工件没发生什么重大事故.如果从使用寿命,运行性能来说.没有人知道其差别.
因此,只要制造工艺完成(精度,硬度),就觉得没什么必要,能少则少.
如果突然加上回火工艺,那一定是制造中出现问题了.
其实,其它热处理同样存在这样的问题.
谁遵循热处理工艺原理和规程?
发表于 2008-5-13 16:02:40 | 显示全部楼层
楼主的理解我认为是正确的,只能这样理解
签到天数: 16 天
发表于 2008-5-13 20:12:07 | 显示全部楼层
没办法,现在生产,只要产品能用就行,不出大问题,基本上能省就省了!
发表于 2008-5-14 09:13:58 | 显示全部楼层
同意工件自回火意见。因为激光加热快,在表面达到淬火温度后,里面的温度比较低,在表面淬火后,里面的热量刚好释放出来而形成自回火
发表于 2008-5-23 10:36:15 | 显示全部楼层
激光淬火以高功率密度(104~105        W/cm2)的激光作为热源对材料表面进行快速加热,使材料温度快速升高(104~106 度/秒)到相变温度以上而又低于融化温度时发生奥氏体转变,在激光离开照射部位后,通过材料自激冷却作用进行淬火,使材料表面层快速冷却(106~108 度/秒)得到淬火组织.
发表于 2008-5-23 10:38:01 | 显示全部楼层
激光淬火以高功率密度(1~10万W/cm2)的激光作为热源对材料表面进行快速加热,使材料温度快速升高(1~100万 度/秒)到相变温度以上而又低于融化温度时发生奥氏体转变,在激光离开照射部位后,通过材料自激冷却作用进行淬火,使材料表面层快速冷却(100~10000万 度/秒)得到淬火组织.
发表于 2008-6-20 13:23:55 | 显示全部楼层
现在就有激光回火工艺,一回,哈,硬度耐磨度能提高1倍,但这工艺好难
签到天数: 77 天
发表于 2008-6-20 14:29:25 | 显示全部楼层
我也认为激光淬火不用回火是因为他可以自回火
发表于 2008-6-24 12:00:31 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-6-26 10:09:52 | 显示全部楼层
那要你在那个部位淬火
    若零件在受到压应力方向的力,而且在相同位置
就很可能断裂
发表于 2008-6-26 21:05:39 | 显示全部楼层
激光淬火压应力,谁测过?多大.
激光回火耐磨,大1倍?真的吗,和什么工艺,什么条件下比较的?道理何在?
"受力方向一致,就断裂?"     这是真的吗?
激光淬火,也是淬火,为什么不回火?
搞不懂.
发表于 2008-6-26 21:12:28 | 显示全部楼层
原帖由 sytu_sisi 于 2008-6-26 10:09 发表
那要你在那个部位淬火
就很可能断裂
压应力的方向是向哪个方向?怎么叫受到压应力方向的力?
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-28 14:00:43 | 显示全部楼层
低温回火后组织为回火M+弥散分布的碳化物,比淬火M耐磨
发表于 2008-7-12 20:10:40 | 显示全部楼层
如果从使用角度分析,不管残余应力不管是压应力,还是拉应力,对于零件的使用都是有害的.尤其是受力非常复杂的情况.如,外界压力,剪切力,疲劳应力.热应力等.除非零件受力很单一,否则,一般残余应力是要消除的.
另外,激光淬火后组织里有较多的残余A.使用过程中,外界应力的影响,诱发A的转变,对精密的工件有害而无利.
发表于 2008-12-8 09:22:05 | 显示全部楼层
我也觉得可以把它看成是一种自回火,由于加热区域相对小,层深相对较小,在加热完后,那地方的温度都被其它的地方吸走了。
发表于 2008-12-8 15:39:19 | 显示全部楼层
我想问问,激光淬火的话,在淬火层里究竟有多少是淬火马氏体呀?我想这个应该直接决定是否需要回火吧。
发表于 2008-12-8 18:59:47 | 显示全部楼层
回复 8# wangqinghua196 的帖子
我赞同!
虽然没接触过但看资料的时候见过类似的。
发表于 2008-12-10 10:54:22 | 显示全部楼层
激光淬火一般来说层深很浅,多了融化了就不行啊,还有激光熔覆技术呢可以把Ni60等等熔覆到表面。对于激光表面淬火来说,冷却时的速度是相当快的能形成很细的马氏体组织,当然我想具体的要根据光斑 扫描速度 搭接距离等等而定。激光我没干过,至于某些兄弟说的自回火,冷得那么快那点时间能和平时我们回火炉里回火效果相比吗?也许是要通过实验来看看了。对于应力和耐磨性关系太大了。
发表于 2008-12-12 10:41:14 | 显示全部楼层
一般认为激光淬火有自回火特性,特别是在多道扫描,需要搭接的时候。
激光扫描区域,无论是淬火,重熔,还是合金化,残余应力都表现为压应力,在激光扫描的热影响区,一般表现为拉应力。但激光熔覆后的应力情况比较复杂,需要看工艺参数了。
从淬硬深度,或者表面强化深度来讲,激光淬火的硬化层深比激光合金化和熔凝来的大,但是硬度没有后两者高。激光淬火最大硬化层厚度在3mm左右,合金化层大概在20~800微米左右....
luodan1661 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.035761 second(s), 20 queries .
