查看: 13400|回复: 20
回复momo78918关于定碳
发表于 2006-11-28 20:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
定碳是用称重法测出炉内的碳浓度,然后在与碳控仪上显示的碳势作比较
既然你诚心诚意的问了,偶就说两句:
一、定碳,不简单是称重,方法有多种,称重是最简单但不是最精确和可靠的做法,适合与粗略测量简单的炉子和一般的仪表(0.05%)。
二、炉内的碳势有多种,不知你与哪一种比较。
三、关于碳控仪偶就不多说了,因为你们目前的仪表还不具备多碳势。
如果,需要知道更详细的,下回偶去天津的时候可以面谈。不了解详细的内容,怎么能将你的探头卖出去,长久卖出去?
发表于 2006-11-28 22:48:47 | 显示全部楼层
好的,欢迎您来天津!到时我一定好好招待您,并向您虚心请教!
刘洪涛
13920175869
签到天数: 207 天
发表于 2006-11-30 00:19:20 | 显示全部楼层
我搞过定碳,是用分析天平称的
签到天数: 22 天
发表于 2007-2-26 06:26:21 | 显示全部楼层
以下是引用lyjpeer在2006-11-29 16:19:20的发言:
我搞过定碳,是用分析天平称的
请问是用箔片定碳吗?那么定碳时的炉温和时间有没有规定?
另外电子天平在哪儿可以校检啊?!
签到天数: 531 天
发表于 2007-2-26 13:36:03 | 显示全部楼层
我们一般是用箔片定碳的,定碳时的炉温一般和渗碳温度相同,时间在20分钟到40分钟之间
签到天数: 2933 天
发表于 2007-3-3 09:34:45 | 显示全部楼层
楼主能否写个教程发表一下,我对这个也很感兴趣,谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-3-3 13:49:33 | 显示全部楼层
关于箔片测定碳势的研究,王春生先生曾经有过此方面的论文,请有此论文的朋友上传此资料.谢谢.
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-4 04:48:49 | 显示全部楼层
关于“定碳”以及补偿的调节,不同的控制系统有不同的方式,在以前上传的爱协林操作说明书中就提到过
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-5 11:35:23 | 显示全部楼层
我只谈谈“称重法”定碳:
1、定碳片和天平的选择,定碳片(钢薄)其实就是含碳量较低的钢薄片,一般应用的有进口、国产两种。进口的较薄,重量在100mg左右,价格约1$/片;国产的如郑州机电研究所稍厚,重量在几克左右。进口薄片需配十万分之一克精度的天平;国产薄片配万分之一克精度天平即可。这样定碳精度才能保证0.01CP。
2、准备工作:国产薄片一般需砂纸除锈,剪切,成型,丙酮清洗、电吹风吹干;进口只需成型、丙酮清洗、电吹风吹干。
3、第一次称重,注意清洗后的薄片只能用镊子夹,不能手碰。
4、装入定碳杆,入炉。国产片需30min左右;进口片8min。
5、拉出在炉气保护中冷却,国产10min;进口2min。
6、取出定碳片,丙酮清洗、电吹风吹干。
7、第二次称重。
8、计算。
9、校正:有定碳校正功能的仪表去定碳时间内的碳势积分平均值;无此功能的仪表取最后2分钟的显示值。
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2007-3-5 12:43 编辑 ]
签到天数: 2933 天
发表于 2007-3-5 12:29:29 | 显示全部楼层
请问一下慕山慕水版主,第二次称重后用什么公式来计算呢?谢谢!
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-5 12:42:09 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2007-3-5 12:29 发表
一般公式如下:
CP=(W2-W1)/W2×100%+CP0
CP-定碳结果碳势
W2-薄片渗碳后重量
W1-薄片原始重量
CP0-薄片原始含碳量
进口薄片(100mg标准)简易计算
CP=(W2-W1)+CP0
签到天数: 493 天
发表于 2007-3-7 13:46:53 | 显示全部楼层
这个公式是:
测得的碳势=((第二次重量-第一次重量)/第一次重量)*100+钢箔片的含碳量(%)
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-7 19:00:53 | 显示全部楼层
定碳方法:
    1.)将定碳片放在清洗瓶中用丙酮充分清洗干净,随后用镊子夹出,用烘干机充分烘干。随后用万分之一天平称出箔片的初重。箔片重量以1.5克左右为好,有利于减少测量误差。注意如果使用电子天平,应保证充足的预热时间,以保证测量的准确性,必要时应该用标准砝码进行标定。
    2.)将定碳片在宽度方向上对折,从定碳孔装入炉中,保持约25分钟后将定碳杆从炉中慢慢抽出,提到位后让箔片在试样管中自然冷却约2~3分钟后取出,关闭取样管。整个过程中要防止箔片氧化。正常的箔片应该为光亮的,如果出现蓝色的氧化色应重做。
    注意定碳时钢箔需要在炉内保持足够长的时间后再取出,以保证渗透;同时应注意检查一下氧探头吹扫周期,定碳应在氧探头吹扫1个小时后进行,定碳期间氧探头不能吹扫,从而确保测量准确。可以在上位机记录曲线上看当前距上一次吹扫已经过去了多少时间。
    3.)一般情况下将渗碳后的箔片用脱脂棉仔细擦干净即可,可以不进行清洗。必要时重新用丙酮清洗烘干,随后称出箔片末重。
    4.)碳势的计算公式为:
        ( 箔片末重-箔片初重)
碳势=  ------------------------------------ ×100  +  箔片原始含碳量
                  箔片末重
[ 本帖最后由 cnszgong 于 2007-3-7 19:02 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2007-3-8 22:25:42 | 显示全部楼层
慕大哥:
      我这一两天一直在做定碳,结果总是比氧探头示值高很多。看了您和各位同行的发言才知道自己用的是进口的碳片,只需要8分钟(我用了近30分钟,而且我是缓慢拔出,同时用湿抹布对保护管进
行冷却。看来问题可能出在这里!)明天我一定用大家介绍的方法再做一次!
       另外请问慕大哥,您知道国内氧探头做的较好的有那些牌子?我们准备买!上海飞立、天津美铭的呢?
签到天数: 2933 天
发表于 2007-3-9 09:08:40 | 显示全部楼层
国内的氧探头都差不多吧,上海飞立和天津美铭的我都用过,质量还算可以,只是寿命比进口的短一点。
再好的氧探头如果不能正确使用,也是一种摆设而已。
发表于 2007-3-9 09:26:22 | 显示全部楼层
回复 #14 gwy 的帖子
我是美铭的首先感谢各位对我公司产品的信任!
你应该先简单的检查一下你的氧探头和碳控仪,
如果氧探头没有问题的话,你定碳的数值准确,再碳控仪里面有一个误差校准的,你可以自己设定一下
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-9 16:42:25 | 显示全部楼层
同意CEO的观点,国内氧探头技术上相差不多,他们拼得是售后服务和反应时间。只要在合同中定好保质期,期内免费更换,服务好的国内厂家,出现问题,24小时内派人带备用探头到现场。
另外:目前我正试用德国PE的氧探头,其在进口探头中算性价比较好的,等过一段时间再发表对PE探头的评价。
发表于 2007-3-10 07:59:13 | 显示全部楼层
天津天名的也相当不错啊,这个定碳法俺也常用。但是偏差较大
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-14 04:20:35 | 显示全部楼层
:Q :Q 每天三台炉子要做好多挂片
发表于 2007-6-24 11:53:23 | 显示全部楼层
没有万分之一天平,直接用高频碳硫分析仪,也比较方便,单位一般都有化验室的
GMT+8, 2026-7-6 02:36 , Processed in 0.037609 second(s), 21 queries .
