查看: 5700|回复: 3
轴承套圈在淬火后表面出现发蓝的现象
发表于 2007-11-2 22:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈在热处理淬火、回火后表面出现发蓝的现象请大家帮助分析
签到天数: 207 天
发表于 2007-11-3 08:08:26 | 显示全部楼层
是淬火后发现发蓝还是回火后发现发蓝.如果是淬火发蓝的话,你的淬火油里有一定的水分.回火发蓝可能是温度过高而发生氧化现象.这样可能影响硬度了.
发表于 2007-11-7 23:15:57 | 显示全部楼层
淬火发蓝现象,加工件进炉时是否含有水份,或含有水份的其他物质?有水份会引起产品表面的过烧现象,薄壁产品更容易产生。请附上照片。
大家可以结合自己谈谈产生的成因和曾经解决的方法。
发表于 2009-11-6 19:06:43 | 显示全部楼层
淬火发蓝现象,加工件进炉时是否含有水份
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.028651 second(s), 22 queries .
