查看: 10218|回复: 13
[求助] 断面收缩率和抗拉强度的计算
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:02:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,断面收缩的面积如何测量 2,抗拉强度做完拉伸实验后 得出一个值 怎样计算出的抗拉强度 请哪位明白的大侠详细讲解下 我没搞过检验 想了解一下 谢谢 参见过GB228-2002但是没有具体办法
签到天数: 880 天
发表于 2012-9-29 09:35:44 | 显示全部楼层
给我个联系方式,我传份给你,是PPT的,附件不支持!
发表于 2012-9-29 10:31:39 | 显示全部楼层
现在做拉伸不都有软件和机器连着的么?直接就出来拉伸曲线
发表于 2012-9-29 12:47:18 | 显示全部楼层
圆棒断面收缩率计算:1、测量棒料原始直径垂直方向上的尺寸D1,D2;2、拉伸实验后,把断口对接上,测量最细处二个垂直方向的直径D3,D4;3、断面收缩率=(D3*D4)/((D1*D2)*100%。
抗拉强度=破断力/公称面积
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:15:36 | 显示全部楼层
QQ行吗 QQ407992835 谢谢
发表于 2012-9-30 08:12:28 | 显示全部楼层
能传一份给我吗?邮箱 15951882167@163.com  谢谢
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-30 22:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
断面收缩率是断面的截面积与没拉时候原面积的比值。
发表于 2012-10-5 15:51:18 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2012-9-29 12:47
圆棒断面收缩率计算:1、测量棒料原始直径垂直方向上的尺寸D1,D2;2、拉伸实验后,把断口对接上,测量最细 ...
抗拉强度=破断力/公称面积,破断力是指拉断那一瞬间的力量吗?公称面积指断前的还是断后的,烦劳说具体点,学习,谢谢
发表于 2012-10-5 22:44:25 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2012-10-5 15:51
抗拉强度=破断力/公称面积,破断力是指拉断那一瞬间的力量吗?公称面积指断前的还是断后的,烦劳说具体点 ...
抗拉强度=最大力值/试样面积
最大力值(N):屈服后的最大力
试样面积(MM2)(试验前So):拉棒最小的横截面积(板材测量面积不是最小宽度*最小厚度)
发表于 2012-10-7 01:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
公称面积就是按公称直径算出来的面积,与实际面积无关。
发表于 2013-6-25 22:48:29 | 显示全部楼层
老师,能给我传一份吗??我的QQ号码是278481825,谢谢老师!
发表于 2013-6-28 11:08:22 | 显示全部楼层
王开明老师说:"加热看平衡图,冷却看C曲线"
发表于 2013-8-16 20:39:50 | 显示全部楼层
能否麻烦你传一份给我,谢谢!xcge@msn.com
发表于 2013-8-17 17:05:10 | 显示全部楼层
这个大学课本上都有的哦。
GMT+8, 2026-7-17 08:50 , Processed in 0.034286 second(s), 21 queries .
