查看: 6301|回复: 7
[求助] 冷冲模冲头寿命如何延长
发表于 2012-9-29 14:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,怎样提高冷冲模具冲头的寿命。冲裁5mm的Q235钢板,冲头直径工作部分未8mm。请指教。
 楼主| 发表于 2012-10-3 12:41:18 | 显示全部楼层
是DC53的材料,寿命一般不长,经常发生断裂,弯曲等失效形式。
发表于 2012-9-30 21:55:00 | 显示全部楼层
很多种方式都可以达到目的的。关键是不清楚你现在的具体问题
——疑难杂症,一针见效
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-30 17:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
冲头什么材料的,可以通过热处理提高寿命
发表于 2012-10-12 09:37:23 | 显示全部楼层
这个我的愚见是,要到现场了解其具体服役环境,还有统计分析其失效模式,这样才能选用合适的热处理工艺,选择合适的材料甚至对结构进行改进,寿命可以延长。
发表于 2012-10-12 20:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
善护念_谦 发表于 2012-10-12 09:37
这个我的愚见是,要到现场了解其具体服役环境,还有统计分析其失效模式,这样才能选用合适的热处理工艺,选 ...
延长冷冲模冲头寿命,第一是正确选择钢材,第二是精益求精的热处理。
发表于 2012-10-18 19:57:09 | 显示全部楼层
从你说的失效形式来看  觉得是热处理工艺有问题    我们也是冷冲模具  其中不乏冲头    一般的冲头都是s790 s390 QHZ  之类的,    最好的办法是热处理工艺适合  后再经过PVD镀层   整个冲头寿命会大大提高
发表于 2012-10-17 22:39:09 | 显示全部楼层
现在的寿命有多长,大约几个千件?
现在的热处理工艺是怎样的?
冲头结构尺寸的图纸?
模具结构示意图、模具间隙?
以上是分析这个问题的要件因素,请楼主提供。
热处理对于冲头寿命来说,不一定有决定性的影响。其它的因素也能很重要。
比如冲头的长度、结构、固定方式和导向方式。
再比如,在热处理质量相当的情况下,仅模具间隙的细微差距,就可以使冲头寿命相差数倍甚至数十倍。
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.035322 second(s), 25 queries .
