查看: 6668|回复: 13
[求助] 氮化硬度高了,降低硬度有什么好方法??
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-30 09:30:45 | 显示全部楼层
干嘛想问,还要吞吞吐吐,搞的大家都是半仙是的,郁闷
发表于 2012-9-30 07:07:29 | 显示全部楼层
加大硬度计载荷就可以了
签到天数: 2778 天
发表于 2012-9-30 01:12:33 | 显示全部楼层
请问什么材料?渗层有多少?
发表于 2012-9-30 04:16:40 | 显示全部楼层
同感 楼主提问的时候,最起码材料要告诉我们。要不神仙也难求!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 21:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅!铁料硬度做高了,大约490-510HV0.1,要降到350-380有什么好方法呀??
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:01:26 | 显示全部楼层
不好意了,客户来料就说明了这是铁料!今向客户问明了,是电工纯铁(一般的),将来用在一些电磁阀上的!
发表于 2012-10-9 16:59:22 | 显示全部楼层
采用不完全退氮后,在重做一遍就可以了
发表于 2012-10-28 19:02:15 | 显示全部楼层
这个问题挺奇怪的,高就高一点,也不影响使用。我想你不妨试一下,炉内通氮气微正压,炉温稍高于渗氮温度走一下。
发表于 2012-10-28 16:10:02 | 显示全部楼层
维式硬度计压头调的高些
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-28 16:13:52 | 显示全部楼层
估计楼主的渗层很薄吧,但是再薄的氮化层也不至于非用0.1的加载力吧,这个加载力误差较大,压痕较小,读数时易误差,测量不准。
发表于 2012-10-18 16:44:26 | 显示全部楼层
esthga 发表于 2012-10-9 16:59
采用不完全退氮后,在重做一遍就可以了
    你这样做过吗?可否分享一下你做的结果:什么材料?第一次氮化硬度?退氮工艺?退氮后重新氮化后的硬度?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:21:37 | 显示全部楼层
蒋师傅,你那里有没有液体局部氮化的涂料??
发表于 2012-10-19 15:56:37 | 显示全部楼层
我那里没有防渗涂料,不过市场上还是有很多好的防渗涂料。至于退氮工艺你可以向苏氏苏总请教,他是最有发言权的
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:54:27 | 显示全部楼层
有哪位师傅能知道哪里有做盐浴氮化局部的涂料!
GMT+8, 2026-6-15 19:24 , Processed in 0.032696 second(s), 21 queries .
