查看: 18397|回复: 17
[求助] 请问q235的退火工艺
发表于 2007-11-2 22:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是用于冷加工
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 23:16:10 | 显示全部楼层
回复 #1 zjchenwn 的帖子
是冷挤压,还是切削加工?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 23:18:11 | 显示全部楼层
回复 #1 zjchenwn 的帖子
冷挤压:
退火:720℃X2-4小时,根据装炉情况定,炉冷300℃出炉。
要密封退火或者保护退火!
发表于 2007-11-2 23:23:50 | 显示全部楼层
回复 #1 zjchenwn 的帖子
Q235具体还要分为Q235A、Q235B、Q235C。
其中:Q235A保证机械性能;Q235B保证化学成分;Q235C两项全保证。
至于热处理主要目的是改变材料的机械性能,而Q235类的材料可以进行热处理,只是处理后机械性能的改变不明显,对于冷变形后的Q235可用再结晶退火,加热到再结晶温度以上,保温适当时间后后使变形晶粒重新转变为新的等轴晶粒,同时消除加工硬化和残余应力的热处理工艺.再结晶退火温度高于再结晶温度.而再结晶温度除与金属的化学成分有关外.还与它的冷变形量有关。一般钢材的再结晶退火温度为650-720℃ ,保温l-3 h ,然后空冷至室温。(Q235钢建议采用上限温度)
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2007-11-3 08:25:21 | 显示全部楼层
楼主这个问题很难回答,我不明白的是Q235这种低碳钢板为什么要有退火工艺呢?这种材料不可能加工不动吧,哪怕有加工应力也没有必要退火吧
发表于 2007-11-3 10:18:26 | 显示全部楼层
如果采用冲压成型工艺,该材料确实存在比较难加工的现象,且容易出现开裂。
发表于 2007-11-3 11:08:49 | 显示全部楼层
回复 #5 天天小非 的帖子
这个就看加工流程和零件的要求了,有时是需要退火的。
 楼主| 发表于 2007-11-4 20:11:18 | 显示全部楼层
因为要冷挤压!
必须降低材料强度 :) :) :)
发表于 2007-11-5 19:54:16 | 显示全部楼层
不是说
Q235也称A3钢是最常见的钢牌号,也是性能较差的钢种,它一般不进行热处理.
那这种钢在什么情况下需要热处理呢?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 20:06:52 | 显示全部楼层
回复 #9 fantasy027 的帖子
在挤压前热处理退火.
发表于 2007-11-7 15:46:24 | 显示全部楼层
回复 #1 zjchenwn 的帖子
这种材料本来不硬,但他在机加工过程中能产生机加工硬化,所以要采用机加工中间去应力退火,选用650即可。
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:55:59 | 显示全部楼层
在机加工中倒没问题,在冷挤压中却是个头疼的问题
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-8 08:31:49 | 显示全部楼层
在冷挤压前一般都要求进行退火,如果变形量大,最好进行球化退火.
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-8 09:28:49 | 显示全部楼层
看楼主的意思是在挤压前要降低材料的硬度,这类退火属第二类退火范畴.建议楼主采用不完全退火(软化退火)工艺.880-900℃保温,保温时间根据你工件尺寸来顶,缓冷.
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-8 19:42:23 | 显示全部楼层
回复 #11 PQY1075 的帖子
这个温度偏低!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-8 19:43:36 | 显示全部楼层
回复 #14 twm0312 的帖子
这个温度太高!
容易出现挤压橘子皮现象!
 楼主| 发表于 2007-12-10 23:32:46 | 显示全部楼层
原帖由 twm0312 于 2007-11-8 09:28 发表
看楼主的意思是在挤压前要降低材料的硬度,这类退火属第二类退火范畴.建议楼主采用不完全退火(软化退火)工艺.880-900℃保温,保温时间根据你工件尺寸来顶,缓冷. ...
880-900℃容易产生氧化皮,请问应采取哪些措施?
发表于 2007-12-10 23:44:16 | 显示全部楼层
再结晶退火是个不错的选择 成本较低
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.035811 second(s), 22 queries .
