查看: 5340|回复: 5
[求助] 灰铸铁急冷会裂么?
发表于 2012-10-5 08:07:03 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-10-5 07:13
铸铁件激冷不裂是最基本的要求了。
    这要看自什么温度激冷了吧?
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-5 07:13:53 | 显示全部楼层
铸铁件激冷不裂是最基本的要求了。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-10-4 09:09:35 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-10-3 18:57
250度应该不影响!(怎么用250度呢?)
工况
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2012-10-3 18:57:21 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个圆形灰铸铁设备 。尺寸为  直径为370mm 厚度为20mm  高度为250mm 的圆环 。。请问在加热至250 。然后用水急冷的话 会出现什么情况 。有裂的现象吗
发表于 2012-10-10 21:11:08 | 显示全部楼层
难道是酸洗过的?250难理解啊
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.029239 second(s), 21 queries .
