查看: 9230|回复: 17
[讨论] 离子渗氮如何实现对管道内表面的渗氮处理,效果如何?
发表于 2012-10-3 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有关离子氮化的介绍,说离子氮化不可处理复杂工件,不可处理带小孔工件,但是又看到带有内孔渗氮特殊装置的新型井式离子渗氮炉,可以方便地对零件表面及深孔进行优质的渗氮处理,那请问新型井式离子渗氮炉是如何对零件(管道)内孔实现渗氮的,效果如何,因为我们有一批不锈钢管道希望对进行渗氮硬化处理,主要是内表面,谢谢交流!
签到天数: 135 天
发表于 2012-10-6 11:23:44 | 显示全部楼层
直接采用QPQ处理就是了噻,离子氮化的话深孔还是不行,我们用QP处理各类复杂件,钢管这种常规件很好处理的嘛,效果比离子渗氮还好些
签到天数: 88 天
发表于 2012-10-21 02:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-8 15:15
经常看到阁下宣传和推介尼萃斯氮化设备,但始终未见到你对尼萃斯氮化技术的技术特点、优势作出全面的 ...
再厉害的吹萧(销)高手遇上杨工这样的技术高手也会无语的。
发表于 2012-10-10 00:32:28 | 显示全部楼层
  所谓管道的直径,长度是多少。离子氮化是阴极溅射的原理,可加辅助阴极的方法。若想了解设备的具体情况可请教我国离子氮化设备的设计专家高仰之前辈【他因设计的灭弧速度超过 德国两个数量级而获国家二等发明奖】,若您需要我可陪同前往,我们已有近三十年没见面了。他是我在离子氮化设备方面最崇拜的前辈。离子氮化对某些盲孔是受限,但绝不是‘视线加工技术’,对管道内加上辅助阴极吊装在井式离子氮化炉内还是很适用的。我的一孔之见认为您们的选择是正确的。
发表于 2012-10-10 01:07:35 | 显示全部楼层
  离子氮化最早叫‘辉光离子氮化’,70年代初传入我国。在我国很多单位蜂涌而上,在天津河北工业大学的王文水教授和天津大学的陈莲教授都是这方面的先行者。据70年代末统计仅天津该设备的拥有量已超过了德国全国,但每天工作的很少【这是计划经济的弊端所致】。在这方面最有长期研究的是北京机床研究所【有4米多深的炉子】的姜椿年和沈云娅二位前辈,其次是长春光激所的前辈。机床所的二位前辈我都拜访过,手中也有他【她】们的研究成果资料。
发表于 2012-10-10 14:46:23 | 显示全部楼层
离子氮化不是武汉那边比较多嘛,现在的离子氮化炉都是那边出的吧
发表于 2012-10-10 20:26:04 | 显示全部楼层
   您所说的离子氮化对小孔不适用是因为其正常工作状态下的辉光厚度约在4毫米左右,小孔是进不去的。如果长度与管径比过大,管内中部的氮化效果也不会很好,所以必须加辅助阴极改善辉光分布状况。
   至于武汉地区的离子氮化炉情况,武汉材保所也是当初搞离子氮化炉的先行者之一,这不足为奇。
发表于 2012-10-11 11:00:34 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-10-10 00:32
所谓管道的直径,长度是多少。离子氮化是阴极溅射的原理,可加辅助阴极的方法。若想了解设备的具体情况可 ...
    看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405,按照潘院士对“视线加工”的定义,离子氮化是否属于视线加工范畴?
发表于 2012-10-8 15:12:12 | 显示全部楼层
    离子氮化属于视线加工技术,这种加工方法本身的原理决定了,本身存在着诸多加工盲区。
发表于 2012-10-8 15:15:00 | 显示全部楼层
stevenlu2011 发表于 2012-10-8 11:13
对复杂工件和带微小孔工件,尼萃斯的气体氮化确保氮化完全一致性、完全均匀。
    经常看到阁下宣传和推介尼萃斯氮化设备,但始终未见到你对尼萃斯氮化技术的技术特点、优势作出全面的介绍。非常期待...
发表于 2012-10-8 11:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-10 16:17:03 | 显示全部楼层
前辈您好!我们公司有一批管料,38CrMoAl,内径50左右,壁厚15左右,长有一米,需要做内外表面氮化0.3mm厚,现在用滴注式渗氮,内外表面渗层不均匀,离子渗氮或者QPQ可以么?望不吝赐教
发表于 2014-5-16 16:15:30 | 显示全部楼层
HOOT 发表于 2014-5-10 16:17
前辈您好!我们公司有一批管料,38CrMoAl,内径50左右,壁厚15左右,长有一米,需要做内外表面氮化0.3m ...
   我今天刚刚从医院住院出院回家,迟复为歉!
   您的工件若用离子氮化的方法,可以用辅助阴极法将辉光引入管子更深的部位。但我认为,用QPQ效果会更好些,也更便于操作和质量控制。仅供参考。
发表于 2014-5-16 21:01:09 | 显示全部楼层
   您的工件若用离子氮化的方法,可以用辅助阴极法将辉光 ...
谢谢前辈指教 您多多注意身体啊!
我们试过QPQ,但是里外表面也不均匀。
发表于 2014-5-17 08:51:35 | 显示全部楼层
HOOT 发表于 2014-5-16 21:01
谢谢前辈指教 您多多注意身体啊!
我们现在实际就是用的QPQ,但是里外表面不均匀。
   请问 您单位工件的具体技术要求是什么?
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-25 10:19:33 | 显示全部楼层
对内孔的氮化,现在有一种新技术,真空渗氮,可以了解试一下。
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-14 22:23:30 | 显示全部楼层
使用双极脉冲电源应该可以实现离子渗氮
但是这样的离子渗氮设备国内比较少
发表于 2014-12-15 11:31:34 | 显示全部楼层
您好,我看下了您的工件及简单的要求,初步估计RUBIG能为您解决这个难题。
如有其它朋友碰到类似的难题可以联系:15311096736 王
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.036469 second(s), 22 queries .
