查看: 5639|回复: 7
探讨渗碳温度-碳势-时间之间的关系 所想 求学
签到天数: 546 天
发表于 2007-11-3 11:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在就知道这个和炉压,温度,合金系数,CO值,碳势,时间有关.有那位高人给个计算公式,以方便大家做参考啊.
发表于 2007-11-6 11:48:17 | 显示全部楼层
目前对于这给问题能给出好的公式的不多,每个厂家各不相同,可以说是核心机密,而且热处理设备制造厂家已经完全解决了这方面的问题,我们可以直接使用,做学问可以,但生产就不太好了,毕竟电脑比人脑在这方面要强多了
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-6 15:24:06 | 显示全部楼层
这个公式可能没有人能给出,即使有也只能是参考,每个单位的情况多不一样.只能是自己去看书,去实践才有可能发现它们的关系,加油吧.
签到天数: 546 天
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:03:17 | 显示全部楼层
呵呵谢谢啊,就是哪个要是搞懂了,就好了
发表于 2007-11-6 22:43:39 | 显示全部楼层
可以自己收集多炉三者之间关系数据,用数学软件(如matlab)拟合出一条相似曲线,还有,不同炉子的不同
但这也只能是个经验公式,可以做参考之用
比如我就知道我们深井炉干跟轴,85小时强渗,达到4.6然后开始扩散,扩散约35小时可出样看层深和碳化物级别,考虑是否出炉
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-11-6 22:45 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-7 09:29:20 | 显示全部楼层
渗速这玩意每个炉都不一样,只能推测在一个范围,目前的设备水平和工艺水平不可能有这么个工式.
发表于 2007-11-7 14:14:03 | 显示全部楼层
不要完全依赖公式.这只能是个参考,根据自已的设备产品等情况摸索出一套自已的工艺.这是很好的.
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-7 15:29:33 | 显示全部楼层
可以说,这三者之间是有关系的,但要他们之间的计算公式,恐怕没有,只能凭经验。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.030407 second(s), 21 queries .
