查看: 5291|回复: 4
真空锁气室辊底式炉等温退火生产线
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-3 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称:真空锁气室辊底式炉等温退火生产线
生产厂家:爱协林热处理系统(北京)有限公司
主要特点:
产品质量高、稳定性好
本生产线设有前、后真空室,确保空气不随工件进入加热炉内,防止产品的表面氧化、脱碳。退火室内设有辐射管加热器、空气冷却管、循环风扇,三者有效的结合,可控制各区域的加热、冷却速度,确保产品按工艺要求高质量的完成退火工序。
由于炉内通有还原性气氛,不但能保证工件表面加热过程不继续氧化,还可以使原来黑色的氧化表面变为漂亮的银白色。
节省保护气氛耗量
该设备设有前、后真空锁气室,不但避免了空气进入炉内影响炉内气氛造成工件的氧化脱碳,而且还可以有效的节省炉内的保护气氛耗量。和常规的保护气氛炉相比,可节省三分之二左右的保护气耗量。
采用先进的工艺装备
该设备除采用我公司进口的电辐射管及加热芯外,还有众多的高温风扇全部采用我公司的专利技术(专利号[ZL]01201769·3)。采用导热油自循环冷却,避免了用水冷却时因停水而烧坏风扇包及长期使用管路系统而形成水垢堵塞管路的隐患。
采用先进温控、电控及计算机系统
带真空锁气室的保护气氛辊底炉的控制系统由工艺控制PC机、PLC可编程序控制器、操作执行等三大部分组成一套完整的控制模式,从而确保生产线的可靠运行,用户通过PC机可查询整个产线的各种工艺参数,并通过控制柜及PC机显示屏可操作及总缆全部设备的运行状态。并可保存、查询、打印计算机内所有的工艺、故障及生产管理所需要的各种数据。
设备稳定性好,故障率低,安全可靠
生产线设计先进,组成合理,并精心选择世界著名品牌的元器件,确保设备的稳定性、耐久性、减少运行中的故障率,从而也减少设备的维修费用,设计有整套的安全自锁及报警功能,确保人员、设备、产品的安全性。
主要技术参数:
stove + 5 感谢上传!图片再大点就好了
发表于 2012-2-25 14:48:31 | 显示全部楼层
:)写的挺好啊,沙发先坐上。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
签到天数: 2946 天
发表于 2012-2-25 15:11:56 | 显示全部楼层
我最近刚调试完一台,价格比爱协林的便宜三分之一
发表于 2012-11-10 13:52:34 | 显示全部楼层
真好啊,谢谢楼主,开眼啦
发表于 2012-11-6 20:05:10 | 显示全部楼层
这个应该拉下去打板子,文字和图都是从爱协林官网上粘过来的
GMT+8, 2026-7-19 02:24 , Processed in 0.030417 second(s), 23 queries .
