查看: 4459|回复: 0
铸链带式炉热处理生产线
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-3 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称:铸链带式炉热处理生产线
生产厂家:爱协林热处理系统(北京)有限公司
主要特点:
处理的产品质量高、稳定性好
该炉型的主驱动轴、从动轴及铸链板均在加热炉膛内运行、电辐射管分布在载有工件输送带的上下两侧,炉顶部有强力循环风扇,炉温均匀性好,处理的产品硬度均匀性高,金相组织稳定,表面光亮且少无氧化贫硕,极适合大批量小型零件的热处理
能耗低
铸链带式炉,链带总是在炉膛内循环运行,和同类型的网带式炉相比,由于链带不伸出炉外,散热量小,可有效节约能耗
铸链带的使用寿命长
和同类型的网带炉相比,使用寿命可延长6-8倍。
设备的故障率低
设备结构简单,组成合理。主要传动系统的齿轮电机、调速器、变频器、各类电磁阀、继电器、接触器、控温仪表、辐射管及加热元件、高温油泵等全部采用世界名牌产吕,质量可靠,使用寿命长,故障率低,维修费用低。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
山村 + 8 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.027212 second(s), 23 queries .
