查看: 7747|回复: 8
45#热处理
发表于 2007-11-3 18:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高频   硬度达到55HRC以上    要保证上面没有软点的出现    是圆柱类的     保证淬火的均匀
因设备有限   有点难弄
请高手给以指点!!!
谢谢
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-3 18:52:31 | 显示全部楼层
回复 #1 jixiangruyi 的帖子
你的设备没有淬火机床 还是淬火工件太大?
 楼主| 发表于 2007-11-3 19:10:02 | 显示全部楼层
是没有淬火机床     工件也不是太大
现在要做就是手动的    质量很难控制
想借鉴一下前辈的经验
我可是从一穷二白做起
发表于 2007-11-3 19:15:35 | 显示全部楼层
楼主应该把你那里的情况说具体点.然后大家再来讨论.
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 19:17:37 | 显示全部楼层
零件尺寸  形状  说清楚
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-3 19:21:26 | 显示全部楼层
回复 #3 jixiangruyi 的帖子
自制一个'V'形槽('V'形槽可以使用角铁代替),工件放在'V'形槽上,用手动均匀推动淬火,也可以实现!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-3 19:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-3 19:33:47 | 显示全部楼层
只有高频    感应器是自己做的
d=40    l=150   圆住
其他的就什么也,没有了
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-3 23:07:59 | 显示全部楼层
馊主意:做一支架,上焊一螺母,找一200mm长螺栓,将零件固定在螺栓上,匀速旋转螺栓下降,实现连续淬火。
签到天数: 281 天
发表于 2007-11-4 05:20:42 | 显示全部楼层
要是有好点的淬火机床,然后零件预先热处理一下,相信楼主的问题不是问题。
     不过楼主说了,没有淬火机床,就一台高频机和一个感应圈。
    类似的我以前看见过,是在帮柳汽加工凸轮轴的一个小热处理加工点。
    他是在感应圈上面搞了个滑轮,操作工在旁边用手往下拉 ,那边零件就往上走了。
    你这个零件和凸轮轴又有点不一样。具体实施起来还有2个小问题。1   你要做个小工装,上面一边焊个小螺母,可以穿线,另外边是车成空心的。侧面攻个牙,上个固定螺丝。2  最好在感应圈的下面做个空心套,零件在套里只能自由的上下滑动。
    另外,淬火时要用手转动一下零件,感应圈可以做成2到3圈,间隙适当大一点,3---5mm也可以。
ltw369258 + 10 简单方便。
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.031763 second(s), 21 queries .
